HITZZZ!! via 93,0MHz nicht auf Sendung?
  • Moin Zusammen.
    Wir machen grade Urlaub in den Niederlanden und dabei ist mir folgendes aufgefallen.
    Wir sind gut 3km von dem Sender in Assen entfernt, jedoch wird Hitzzz!! nicht wie auf der Webseite offiziell angezeigt dort gesendet.
    Denn angeblich soll dort mit fast 7kW gesendet werden aber hier ist kein Signal.
    Weiß jemand warum das so ist?
    Wie man sieht, kein Empfang.
    Alle anderen Programme von dem Standort werden auch dort verbreitet.
  • Hitzzz!! Ist ein seltsames Programm, es wurde und wird auch außerhalb NL häufig kopiert bzw. gerebroadcastet.
    Den Sinn dahinter habe ich nie so ganz verstanden, ich denke das der Sender unter anderem zu provokativen Zwecken gerebeoadcastet wird, ich behaupte sogar das er kopiert wird oder wurde.
    Hitzzz!! ist in der Vergangenheit immer wieder ein seltsames Peojekt unter selbst untereinander sich unbekannten Radioenthusiasten gewesen und tritt wahrscheinlich auch deshalb immer mal wieder irgendwo aus der Versenkung auf.
    Was es nun mit dieser legal lizenzierten Frequenz da auf sich hat ist mir hingegen unerklärlich.
  • Moin Studio 97eins,
    Hier ist Wim von HITZZZ!! Da's Radio,
    Es stimmt, dass dieser Sender Assen 93,0 MHz derzeit nicht läuft. Dies liegt daran, dass es auf der Hauptfrequenz 92,9 MHz Groningen zu enormen Störungen kommt. Wenn der Assen-Sender ausgeschaltet ist, ist der Empfang des 92,9 MHz besser.
    Gemeinsam mit dem RDI bereiten wir eine Lösung für einen weiteren Installationspunkt mit weniger Leistung in Assen vor.
  • Hallo Wim von Hitzzz
    Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
    Ja ich kann mir gut vorstellen das 6,8kW aus Assen zu enormen Störungen kommt bei der 92,9MHz aus Groningen.
    Auch der Empfang in der Umgebung der 93,0MHz in Winschoten könnte vom Sender Assen beeinträchtigt werden.
    Wir in Deutschland haben es auch gemerkt das der Empfang von HITZZZ!! auf 92,9MHz eine Zeit lang sehr schlecht geworden war.
    Der Empfang auf der 92,9MHz ist normalerweise immer relativ gut bis Wilhelmshaven (!!!) zu hören. Was für 400Watt echt beeindruckend ist. :winking_face:
    Auch auf 93,0MHz konnte man nur Störungen empfangen, weil Assen Winschoten gestört hat. Ich denke das Assen und Winschoten bei uns gleich stark ankommt und darum nix zu hören war.
    2x die selbe Frequenz zu nutzen in einem kleinen Abstand zu den Sendern ist sowieso nicht gut.
    Ich hoffe das eine Lösung gefunden wird.
    Vielleicht Bald Hitzzz!! von Groningen auf 93,0MHz mit 6,8kW, das wär was:grinning_face_with_big_eyes:
    Groetjes!
    Einmal editiert, zuletzt von Studio 97eins (10. Juli 2024 um 17:40)
  • Ich mag deine Denkweise :smiling_face: Es wird so etwas sein.
    Ich glaube aber nicht, dass die Bundesnetz Agentur mit 6,8 kW in 110 Metern Höhe zufrieden sein wird ;-). Aber alles ist besser als die aktuelle Situation.
  • Ja, die aktuelle Situation ist eine Katastrophe.
    Ich hoffe das dort schnell eine Lösung gefunden wird.
    Ich höre Hitzzz!! über DAB+.
    Der Empfang ist in Deutschland am Besten. Wenn man keine Scheibenantenne hat ist dies der beste Weg Hitzzz!! zu hören.
    Wie ist überhaupt eurer Sender entstanden?
    Ihr sendet seit ca. 2 Jahren über FM und DAB+ und es hört sich so an, als ob euer Sender aus Piraten Stationen entstanden ist.
    Stimmt das so?
  • Das ist teilweise richtig. Unser Team besteht größtenteils aus ehemaligen Mitarbeitern von Radio Continu, die alle „Piraten“-Musik wirklich lieben.
    Hallo Wim.
    Sowas finde ich schön!
    Eine Gemeinschaft ist was tolles.
    War es für euch schwer eine Lizenz zu bekommen? Hier in Deutschland ist es fast unmöglich eine FM und DAB+ Frequenz zu bekommen. Es ist zu teuer und es gibt viele Einschränkungen sein Programm frei zu gestalten.
    Nachrichten und eigene Berichte sind hier Pflicht. Zudem ist es verboten eine eigene Sendeanlage zu zu betreiben was die monatlichen Kosten sehr erhöht.
    Die Kosten sind so hoch das man viel Werbung schalten muss und viele Hörer haben muss damit man überleben kann.
  • Zudem ist es verboten eine eigene Sendeanlage zu zu betreiben was die monatlichen Kosten sehr erhöht.
    Das ist so nicht korrekt. Als lizenzierter Radiosender kann man sehr wohl mit seiner eigenen UKW Sendeanlage sein Programm verbreiten. Nur den Standort von der Bundesnetzagentur auch zu bekommen und die entsprechenden Unterlagen, die für den Prozess benötigt werden, ist eine extrem hohe Hürde. Ein Beispiel aus NRW ist z.B. die Sendeanlage auf dem Rathaus Lünen.
    Bei DAB ist es auf Grund der Frequenzkoordinierung aus technischen Gründen praktisch unmöglich eine eigene Sendeanlage zu betreiben. Theoretisch besteht die Möglichkeit aber.
    Nur in Bayern kann man keine eigene Sendeanlage für die Verbreitung von UKW betreiben, da dort festgelegt ist, dass nur ein einziger Betreiber UKW und DAB Sendeanlagen betreiben darf.
  • In den Niederlanden ist es nicht schwierig, eine Lizenz zu erhalten, aber die Beschaffung von FM-/DAB+-Frequenzen ist sehr schwierig.
    Fast alle lokalen Frequenzen gehören einer Partei aus Friesland, die sie nicht an uns vermieten möchte. Deshalb muss man zusammenarbeiten, um überhaupt senden zu können. Glücklicherweise war Simone FM bereit, uns drei UKW-Frequenzen sowie einen DAB+-Kanal zu vermieten. Nachrichten sind hier auch Pflicht.
    Hier können Sie UKW-Sender selbst betreiben, DAB+ muss über Broadcast Partners betrieben werden.
    Ist es für jeden möglich, regionale DAB+-Kapazitäten in Deutschland zu mieten? Zum Beispiel an der Niederlandische Grenze zu Groningen/Overijssel: Emsland, Osnabrück und Nordseeküste?
    Ja möglich ist das aber nur wenn man eine Rundfunklizenz Besitzt und die muss auch für das Versorgungsgebiet passen. Ein Lokalsender kann zum Beispiel keinen Bundesland weiten DAB+ Platz bekommen da das Versorgungsgebiet der Lizenz zu klein ist. Und da ist das Problem denn das ist in Deutschland quasi unmöglich da es viele Vorgaben gibt die man als Privatperson sehr schwierig umsetzen kann. Es scheitert schon am Geld. Es muss genug vorhanden sein als Budget (ich schätze mal 50.000€) und das wird dann auch sehr knapp. Am Anfang muss schon sehr viel bezahlt werden und angeschafft werden an Studio Technik.
    Die Vergabe der Lizenz kann auch mehrere Jahre lang dauern was das ganze zusätzlich erschwert und nur klappen kann wenn man durchhalten kann.
    Ich frage mich auch, ob es nicht möglich wäre bei euch in den Niederlanden als Deutscher einen DAB+ Platz zu bekommen in einem Lokalen DAB+ Multiplex? Wenn ja denke ich das es dort einfacher wäre als es hier in Deutschland zu versuchen.
  • Scheinbar hat man bei HITZZZ!! optimiert.
    Erstmals guter Empfang hier auf der Deutschen Seite möglich auf der 93,0MHz. Sehr gut.
    Man hat die 92,9MHz Abgeschaltet und sendet jetzt über die 93,0MHz in Groningen mit 263 Watt und in Winschoten ebenfalls über die 93,0MHz jedoch mit 200 Watt.
    Auch kommt die 93,3MHz als neue Frequenz hinzu über den Standort Assen mit 6,8kW.
    Von der 93,0MHz hat man sich getrennt in Assen.
    Empfangen kann ich hier in "de omgeving van Aurich" jedoch nur die 93,0MHz.
    Hitzzz
    Ik denk dat je ons daar meer over kunt vertellen :winking_face:
  • HITZZZ – Benefietconcert (HITZZZ moet in de ether blijven!) - De Bonte Wever
    Benefietconcert HITZZZ op zondag 18 mei met optredens van o.a. Dikdakkers, Burdy, Lucas en Gea, Dutch Boys, Mooi Wark en meer!
    www.debontewever.nl
    Scheinbar wird uns Hitzzz verlassen über DAB+ und FM...
  • Kopiert von der offiziellen Homepage von Hitzz
    (Hitzzz.nl)
    Link zum Thema
    Inzwischen wurde bekannt, dass die Versteigerung für nicht-ländische kommerzielle Funkfrequenzen (FM und DAB+) am Dienstag, den 20. Mai 2025, beginnt. Die Lizenzen werden dann für 10 Jahre an die Höchstbietenden verteilt. Das ist also schon innerhalb eines Monats!!!
    Um nach dem 1. September 2025 weiter senden zu können, macht HITZZZ!!! an dieser Auktion teilnehmen. Ab dem 1. September 2025 werden nur noch 27 Grundstücke statt 54 Grundstücke verfügbar sein, was sehr spannend wird.
  • Der Grund ist, dass die Lizenz zum 31.08.2025 ausläuft und am 01.09.2025 der Betrieb eingestellt wird.
    Mega schade. Ich finde die Idee, einen Offiziellen Sender als Parodie der typischen NL Piratensender aufzubauen, eigentlich richtig geil 😎
    Die Jingles zwischendurch sind einfach ultra lustig. Hier ein Beispiel : Und nun hören sie eine Deutsche Schallplatte bei Hitzzz!! Da's Radio 😂
