Energie sparen = Kosten sparen! Tipps
  • Macht ihr euch Gedanken ums Energie sparen? 7
    Das Ergebnis ist nur für Teilnehmer sichtbar.
    Hallo zusammen,
    da ich ehrenamtlich als Energieberater unterwegs bin möcht ich euch ab und zu ein paar Tipps geben, wie ihr euren Geldbeutel und die Umwelt schonen könnt.
    Manche Sachen sind so Einfach und kosten auch nix oder nicht viel. :winking_face:
    Starten wir mal mit einer Umfrage:
  • Der teuerste Posten ist, wenn man mit Gas heizen muss.
    Da die nächste Heizperiode wieder ansteht, muss man sich wieder Gedanken machen, wie man besser sparen kann.
    Bei einer Mietwohnung mit Gastherme ist das Sparen schon schwieriger.
    Ich bin bereits dazu übergegangen, die einzelnen Räume im Winter auf nur 20°C zu halten.
    Anderes bleibt einem nichts übrig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Und ich weiß auch nicht, wie weit ich noch heruntergehen kann mit der Temperatur, ohne Probleme mit Schimmel zu bekommen.
    Elektroboiler hab ich nur in der Küche.
    Dem hab ich schon den Stecker gezogen.
    Das Wasser wird nur noch bedarfsgerecht mit dem Wasserkocher erwärmt.
    Im Badezimmer hab ich einen Durchlauferhitzer, da Dusche ich mich nur, obwohl eine Badewanne vorhanden ist.
    Also mehr sparen ist einfach nicht mehr drin, man will auch noch etwas Komfort haben.
    QTH: Leer Ostfriesland JO33RF
    Eqipment:
    Degen DE1103, Sony S10HDIP
    TEF6686, Microspot RA-319
  • Michael M. da kann ich dir nur empfehlen deine Heizkörper mit Smarthome aus zu statten damit kann man wirklich sehr gut sparen. Weil man einfach alles sehr gut definieren kann und einfach nachts auch mal die Heizung aus lassen kann bzw eben frei konfigurieren kann wann sie dann wieder angehen soll. Genauso wie Temperatur überwachen Feuchtigkeit etc. das ganze dann noch mit Fenster Sensoren koppeln dann sparst du richtig.
  • Tipp1:
    Strom sparen beim Wasser erhitzen:
    Wasserkocher immer nur maximal mit dem benötigten Wasser füllen. So verbraucht man nicht unnötige Energie durch überflüssig erhitztes Wasser.
    Das mach ich tatsächlich schon immer so. Aber alle anderen die ich kenne machen das eben nicht so.
    Aber dieser Tipp ist durchaus wertvoll und spart schon ordentlich Strom.
  • Ich habe meinen Kühlschrank erneuert. Er verbraucht nur noch 80 kWh im Jahr. Der alte Kühlschrank hatte 190 kWh im Jahr Verbraucht.
    Wow, macht das soviel aus?
    Hätte ich nicht gedacht.
    Wie alt war der alte denn?
  • Überprüft mal eure Fensterdichtungen. Zieht es durch die Ritzen? Dann müssen die Fenster neu eingestellt werden oder sogar Dichtungen erneuert werden!
    Der Wärmeverlust ist auch nicht zu unterschätzen.
    Meine Frage wäre : reicht das tatsächlich die Fenster einzustellen und die Dichtung zu ersetzen? Oder doch gleich das ganze Fenster?
    Es wird ja immer nur vom kompletten Austausch gesprochen. Wobei 2-Fach Verglasung eigentlich total ausreicht da der Rest vom Haus eh nicht so dicht ist.
  • Grundsätzlich hab ich zuhause erstmal alle Leuchtmittel durch LED ersetzt
    Alle Leuchtmittel durch LED zu ersetzen macht schon mal gut was aus
    Ich hatte in der Küche eine Lampe mit 4x 28W Glühbirnen drin.
    Die sind nach und nach Kaputt gegangen und die hab ich dann durch 4x4W ersetzt. Die Lichtausbeute ist besser und ich brauche die hälfte an Strom als wenn ich nur 1x eine 28er lampe Betreiben würde.
    Das ist schon krass...
  • Ja weil momentan bin ich natürlich am überlegen da das das ist was als nächstes ansteht. Und im ganzen Haus neue Fenster kann ich mir momentan nicht so leisten. Zumindest alle auf einmal :grinning_face_with_sweat:
