  3. Rundfunk
  4. DAB/DAB+
  5. Deutschland
Zweiter Bundesmuxx
  • 6. April 2019 um 12:38
    • 23. August 2021 um 16:31
    • #141
    Das stimmt. Hab ich auch jedoch nur bei den weiter entfernten Niederländischen Multiplexen die im SFN laufen. Mobil merkt man das bei Überreichweiten und Stationär an der Richtantenne merke ich das ständig da ich auch weit entfernte Standorte mit dem selben Kanal empfangen kann. Das Signal ist stark aber flackert. Da löscht es sich schon etwas aus. Zu guter Empfang kann also auch die Signalqualität negativ verändert.
    • 23. August 2021 um 17:24
    • #142
    Zitat von DPITTI
    Das stimmt bzw ganz schön nervig bei Überreichten löscht sich alles selbst aus.
    Nicht immer...
    • 24. August 2021 um 14:10
    • #143
    Letzte Woche ging morgens der 2. BuMu nicht auf 9B und ich war in Langenberg, Sendemast also zu Fuß zu erreichen.
    • 24. August 2021 um 14:27
    • #144
    Hmm, dann war der Multiplexer defekt zu dem Zeitpunkt. Das haben wir mal öfters gehabt bei bestimmten Programmen im selben Mux. Die anderen gingen perfekt daran merkt man welche Programme sich einen Multiplexer teilen. Wenn der anschmiert dann gehen alle die Programme nicht die damit verarbeitet werden.
    • 24. August 2021 um 19:23
    • #145
    Ja, das macht Sinn,...
    Es ging Rock Antenne und 80s80s nicht, den Rest hatte ich nicht probiert..
    • 24. August 2021 um 21:01
    • #146
    Das kannst du nächstes mal mal machen und dann Berichten. Ich hatte das auch mal bei DPD DRIVERSRADIO : Signal 60% und Audio war abgehackt, wie als wenn das Signal zu schwach wäre wie das beim Grasnarbenempfang der Fall ist.
    Aber alle anderen Programme im Mux waren einwandfrei mit durchgehendem Audio...
  • DPITTI
    Anfänger
    • 25. August 2021 um 18:44
    • #147
    Diese Störungen Aussetzer bzw Ausfälle können aber auch bei zu starken UKW Sendern auftreten. Habe ich bei Überreichweiten auch schon öfters gehabt. Oder eine schlechte Masseverbindung und man sucht sich dämlich weshalb kein Empfang vorhanden ist wut
    Einmal editiert, zuletzt von DPITTI (25. August 2021 um 20:59)
    • 25. August 2021 um 18:46
    • #148
    Ja, es gibt extra für solche Fälle UKW Sperrfilter. Die Dämpfen das UKW Band II um -50dB. Damit entlastenst du den DAB Empfänger.
    Geht allerdings nur bei DAB Radios mit Externen Antennen Anschluß.
    • 22. November 2021 um 12:34
    • #149
    Was denkt ihr, welches Programm kommt noch in den 2. BuMux?
    1 Platz ist noch frei
    Ein Absolut Programm oder ein Privatradio?
    • 23. November 2021 um 18:59
    • #150
    Puh, gute Frage,.....
    Im 1. BuMu ist ja auch noch was frei und es tut sich,.... nichts,....!?
    • 24. November 2021 um 17:54
    • #151
    i dacht aufn 1 Bumux ist kein platz mehr
    • 25. November 2021 um 19:00
    • #152
    Doch, soweit ich weiß, 3 Plätze.
    • 26. November 2021 um 05:49
    • #153
    Was so viel noch ...warum tut man das nicht voll machen?
    • 26. November 2021 um 20:08
    • #154
    Keine Ahnung, bin mir aber mit den 3! Plätzen auch nicht zu 100% sicher,..
    • 27. November 2021 um 11:49
    • #155
    Hmm wenn könnte man fragen ?
    • 27. November 2021 um 21:22
    • #156
    Gute Frage,.. wer war nochmal der Betreiber des 1. Bundesmux?
    • 28. November 2021 um 07:09
    • #157
    Gute frage... Media brodcast vllt?
    • 28. November 2021 um 14:38
    • #158
    Möglich,....
    • 11. November 2022 um 07:20
    • #159
    Ich denke das Antenne Bayern aus dem 2 BuMux gegen Oldie Antenne gewechselt wird.
    • 11. November 2022 um 23:15
    • #160
    Warum sollte Antenne Bayern da raus gehen. Die wären ja ganz schön doof. Eher Aida denke ich...
8 Benutzer haben das Thema gelesen
  • MasterOfDesaster
  • Michael M.
  • GLADIN123
7 Jahren, 11 Monaten, 3 Wochen, 3 Tagen, 15 Stunden und 26 Minuten
