Unterschwellige Störgeräusche auf UKW
  • Hallo zusammen,
    seit einiger Zeit ertönt bei der Sendersuche auf UKW (manuell) bei schwächeren Sendern bzw. zwischen Sendern im Rauschen ein
    unterlegtes leiseres Störgeräusch 'Tak-Tak-Tak-...' , in kurzer schneller Abfolge mehrmals pro Sekunde.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Am Radio liegt es nicht, ich habe es mit mehreren Radios getestet.
    Viele Grüße
    Guido
  • Hallo zusammen,
    Viele Grüße
    Guido
    Das könnten LEDs sein hast du bei dir da vielleicht was neues?
    Es gibt auch noch andere mögliche Störquellen zum Beispiel Balkonkraftwerk,Solar Anlagen, oder China Schrott hier müsste man erstmal auf der Suche gehen im eigenen Haus und dann könnte man schauen ob es aus der Nachbarschaft kommt.
  • Das hört sich für mich nach diesen Smartmetern an was Powerplay schon erwähnte.
    PowerLan/DLAN oder auch PLC hast du nicht in Betrieb? Also LAN aus der Steckdose?
  • Ich wohne in einem Zweiparteienhaus und bin Eigentümer.
    Habe es mal tagsüber probiert, als keiner da war und alle Lampen aus waren.
    Die leichte Störung war immer noch zu hören.
    Dann ists ganz einfach stelle einfach mal komplett den Strom ab am besten erst nur bei dir dann testen dann bei der anderen Partei fragen ob du da auch mal abstellen darfst.
    Wenn dann die Störungen weg sind ist das Problem in eurem Haus ansonsten in der Nachbarschaft.
    Das ist so die Methode wie ich immer nach Stör Quellen suchen im Funk Bereich.
    Tatsächlich ist der neue Stromzähler unten kein Smartmeter, hier werden keine Daten verschickt bzw. gefunkt,
    nur digital angezeigt (wie beim alten Stromzähler auch).
    Ich habe weder PowerLan/DLAN noch PLC im Einsatz, auch kein LAN aus der Steckdose.
    Aber ich versuche mal, der Störquelle mit einem portablen Radio auf die Spur zu kommen.
    Vielen Dank auf jeden Fall für die Ideen, es könnte ja auch vom Nachbarhaus stammen.
  • Dann ists ganz einfach stelle einfach mal komplett den Strom ab am besten erst nur bei dir dann testen dann bei der anderen Partei fragen ob du da auch mal abstellen darfst.
    Prima Idee, ich teste jetzt erstmal mit einem portablen Radio und falls das nichts bringt, könnte ich das probieren.
    Wenn die Störung am Ende aus dem Nachbarhaus kommt, werde ich wohl nicht viel dran ändern können :frowning_face:
  • Prima Idee, ich teste jetzt erstmal mit einem portablen Radio und falls das nichts bringt, könnte ich das probieren.
    Mit einem Portable Radio macht es eigentlich erst Sinn wenn man mein Test absolviert hat.
    Doch wenn es aus dem Nachbar Haus kommt kannst du auch etwas tun. Wenn du gut mit denen aus kommst spreche mit ihnen ob ihr die Fehlerquelle suchen könnt du kannst denen auch aber bitte net drauf hinweisen. Das durchaus Sinn macht die Fehler Quelle zu finden und zu beheben da ansonsten die BNetzA kommen müsste. Weil wenn sie sich weigern wäre das dann der nächste Schritt bei Störungen von UKW und DAB+ sind die relativ fix was das beheben von der Störquellen angeht. Aber das sollte eben nur der aller letzte Schritt sein im Sinne der guten Nachbarschaft.
  • Mit einem Portable Radio macht es eigentlich erst Sinn wenn man mein Test absolviert hat.
    Da ich aktuell keine Batterien zur Hand habe, habe ich jetzt trotzdem erstmal mit dem Kofferradio per Steckdosen getestet.
    Die leichte Störung tritt in meiner gesamten Wohnung tatsächlich nur direkt an der Wand im Dachbodenbereich auf,
    wo meine Radios und Antennen stehen. Ich denke schon, dass sich daraus ableiten lässt, dass hinter dieser Wand im
    Nachbargebäude etwas schlummert.
    Ich habe allerdings festgestellt, dass die Störung praktisch nur den oberen Teil des UKW-Bands (> 100 Mhz) betrifft.
    Und die meisten Sender sind störungsfrei zu empfangen. Insofern werde ich mir überlegen, ob ein nettes Gespräch
    mit dem Nachbarn nötig ist. Ich denke aber, dass dort ein neues elektrisches Teil ist; durch die Doppelwand kommt
    da zum Glück nicht viel durch.
    Vor meinen Radios steht ein Metalltisch, hinter diesem tritt keine Störung auf.
    Ich könnte natürlich auch versuchen, meine Antennen mit etwas Alufolie an der Wand abzuschirmen...
  • Wenn du kein Smartmeter hast ist das ja schonmal gut.
    Versuch es wirklich mal mit einem Radio auf Akku die Störung zu lokalisieren.
    Auch gerne mal auf Mittelwelle schalten und guck mal ob die Störungen da auch sind. Meist kann man auf MW die Störungen besser hören!
