[Test] Carrfan DAB/DAB+ USB Stick
  • Moin zusammen. Nachdem dieser DAB+ Stick so gelobt wurde in diversen Foren und auf den Radioseiten auf Facebook habe ich diesen DAB+ Stick auf Amazon mal bei verschiedenen Fahrzeugen getestet und kam zu folgendem Ergebnis :
    Hyundai i10 :
    Total unbrauchbar, der MP3 Puffer des Radios kommt mit dem USB Stick nicht zurecht und wiederholt immer die letzten Sekunden. Zudem stimmen die Sender nicht. Bei erneuter Anwahl eines Senders wiederholen sich die Anfänglichen Sekunden wieder des ersten Abspielens.
    Audi A6 :
    Hier wird der Stick gar nicht erst abgespielt. Die Sekunden laufen aber es kommt kein Audio troz Empfang (grüne LED).
    Volkswagen Golf 7:
    Siehe i10. Genau das selbe Debakel. Der erste Sender wird jedoch angespielt (Absolut Relax) und beim Wechsel geht dann gar nichts mehr.
    Vorkswagen T6:
    Einwandfreie Wiedergabe.
    Pioneer DIN 1 Autoradio's :
    Sony DIN 1 Autoradio's :
    Windows PC :
    Mini FM Transmitter mit USB :
    Wie hier deutlich auffällt scheinen leider Werksradio's mit der Arbeitsweise des DAB+ Stick's nicht zurecht zu kommen da dort nicht direkt in Echtzeit gelesen wird sondern ein Puffer die ganze Datei läd. Simple Player wiederrum kommen damit sehr gut zurecht.
    Fazit :
    Eine gute Idee die auch super funktioniert wird von gewissen Playern leider unbrauchbar.
    Wenn ihr noch Fahrzeuge oder Player ergänzen wollt dann immer her damit.
  • Sony Bluray -Player spielt den Stick auch einwandfrei ab, sowie mein PC mit Linux Mint 18.2
    Onkyo T4030, Technics SA-EX140, KIA Rio Werks- Entertainment, Deepelec DP-666, UEME.
    J-Pol, Dipol, LogPer, 6er Yagi.
    https://radiodxfreunde.de/remote-radio/?scs=3
  • ++ Update ++
    Diverse Pioneer DIN 1 Autoradio's haben mit dem Stick anscheinend auch Probleme. Da steht dann Error 19.
    Auch dieses Aldi CD Stereo Radio (finde es grade nicht im Netz) hat damit Probleme den Stick einwandfrei abzuspielen (ruckelt).
    Unter Windows läuft der Stick einwandfrei mit VLC Player. Jedoch kann es vorkommen das bei mehrmaligen Senderwechsel die Sender nicht mehr stimmen. Abhilfe hier : Sick trennen und wieder verbinden.
    Mit dem Windows Media Player gibt es nach einigen Minuten Drops. Mit VLC Läuft es einwandfrei.
