  3. Rundfunk
  4. UKW/FM
  5. Deutschland
RSA Radio Bayern
  • 1. Juli 2024 um 19:11
    • #1
    RSA Bayern stellt ende des Jahres den Betrieb in DAB+ und UKW ein und UKW wird nicht mehr neu ausgeschrieben.
    Ich zitiere Michael Fuhr
    Zitat von Michael Fuhr
    Die zum Jahresende frei werdenden UKW-Frequenzen von RSA Radio in Bayern sollen nicht mehr neu belegt werden (Quelle: radioforen.de)! Wer lokale Infos will, braucht DAB+. Dort gibt es mit AllgäuHit, Radio Schwaben und Fantasy Allgäu gleich drei Programme, die News aus und für die Region bringen.
    • 2. Juli 2024 um 01:09
    • #2
    Besser is das!
    Was nicht auf UKW ist, hört man auf DAB+.
    • 14. Oktober 2024 um 15:23
    • #3
    Zum Thema RSA gibts neuigkeiten
    So sollen die UKW-Frequenzen in Oberstaufen, Obergünzburg, Immenstadt, Hindelang, Füssen und Marktoberdorf Ende Oktober abgeschaltet werden.
    Dann ist dort bis ende des Jahres nur noch über DAB+ RSA zu hören.
    Ende des Jahres ist komplett schluss und die Frequenzen werden wahrscheinlich neu ausgeschrieben.
    Kreise: RSA Radio (Allgäu) schaltet erste UKW-Frequenzen ab - SatelliFax
    • 15. Oktober 2024 um 06:27
    • #4
    Die Frequenzen werden nicht neu vergeben
    Und RT1 hatte auch kein Interesse an die UKW Frequenzen.
  • Powerplay
    • 22. Oktober 2024 um 00:32
    • #5
    Das ist alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern.
    Die Situation ist zur Zeit so ,das die Betriebskosten für die ukw Sendeanlagen durch die Decke gegangen sind . Der Betreiber hatte sich in den Verträgen die Möglichkeit offen gelassen die Preise anzupassen.
    Das RSA radio jetzt den Stecker zieht dient dem Zweck das man aus den zu teuren verträgen aussteigen kann. Spätestens im Dezember wird bekannt gegeben wer die Nachfolge antritt .
    Die ukw verbreitung wird dann zugunsten von dab eingestellt.
    • 22. Oktober 2024 um 09:54
    • #6
    Ausgeschrieben wird der Platz ja gerade ...
    • 22. Oktober 2024 um 15:31
    • #7
    So muss das, da wo DAB+ besser geht als UKW : Die UKW Verbreitung Abschalten.
    • 3. November 2024 um 13:24
    • #8
    Die ersten UKW Frequenzen wurden abgestellt...
    • 5. November 2024 um 20:03
    • #9
    Welche denn?
    Die kleinen Standorte?
    • 6. November 2024 um 04:35
    • #10
    Ich zitiere
    Zitat von Allgäuer Zeitung
    Zum Nachmittag des 31. Oktober wird die Übertragung des Radioprogramms von RSA an sechs Sendemasten endgültig abgeschaltet. Betroffen sind folgende Frequenzen: Marktoberdorf (97,9), Obergünzburg (105,2), Hindelang (100,2), Immenstadt (93,0), Oberstaufen (92,1) und Füssen (98,0). Alternativ kann das Programm von RSA auch weiterhin über DAB+, Internetstream und Kabel empfangen werden.
    • 21. November 2024 um 17:27
    • #11
    Die UKW Frequenzen werden nicht mehr ausgeschrieben
    Nur die DAB Plätze...
    Aktuell (21.11.2024)
    Total lokal dank DAB+: BLM unterstützt Digitalisierungskampagne im Allgäu - Ab 2025 lokale Radio-News nur noch über DAB+
    www.blm.de
  • Bayern
  • RSA
7 Jahren, 11 Monaten, 2 Wochen, 5 Tagen und 34 Minuten
