Ja genau, du du du,
du Schlingel
Da wird mal wieder vom Privatradio Verband hetze betrieben :
DAB statt UKW: eine manipulative Kampagne der SRGEine Kampagne der SRG will die Radiohörerschaft in der Schweiz zu einem Umstieg von UKW auf DAB+ bewegen. Dabei kann in Notsituationen nicht auf UKW verzichtet…www.nzz.chDas die immer auf den Esel "Notsituationen" herumreiten müssen.
DAB+ ist genau so Ausfall sicher wie UKW auch in Katastrophenfällen.
Das verstehe ich ja grade bei euch in Bayern nicht.
Hier in Niedersachsen sind eigentlich nur große Sendeanlagen (ausser Dlf Kultur, das sind auch nur Kleinsendeanlagen).
Grade in den Bergen braucht es doch Power.
Achso 😂
Aber stimmt, vorher war der gar nicht zu empfangen da er noch nicht On Air war...
Ja das finde ich auch, man darf ja auch nicht vergessen das jedes Programm seine Hörer hat und wenn man die abschaltet bringt das nur Unmut bei den Hörern.
Wo hast du den den 9D NRW empfangen? Bei dir?
Erledigt...
Vielen Dank!
Ist bei dir übrigens alles wieder in Ordnung? Wir haben dich vermisst
Studio 97eins - TRAX Sondersendung vom 11.10.24
Ok, interessant.
Das sich das lohnt
Ich wage mal zu behaupten, das der BR einer der ersten Bundesländer sein wird wo es mittelfristig keinen UKW Hörfunk mehr geben wird bzw nur stark eingeschränkt.
Ja richtig, die Grundnetzsender könnte man ja um 50% an Leistung reduzieren. Das würden die wenigsten merken grade die im Kernsendegebiet wohnen würden das nicht merken.
Das würde schon gewaltig an Kosten einsparen.
Programme einstellen sollte nicht das Ziel sein sondern die Verbreitungskosten zu reduzieren.
Und das kann man in erster Linie mit der SD Abschaltung im TV über den Satellit Empfang.
In Kombination mit einer UKW Sendeleistungsreduzierung würde man definitiv das Sparziel erreichen.
Einige Funzeln könnte man bei Bedarf auch abschalten aber in erster Linie wäre ich für eine UKW Leistungsreduzierung auf 50% bei allen Standorten der Öffentlich Rechtlichen.
Soweit meine Meinung.
Die KEF macht Druck :
KEF: UKW-Abschaltung effektiver als Sender-AusDie Länder wollen, dass ARD und ZDF fünf Fernseh- und bis zu 20 Radiosender einstellen. Die KEF bezweifelt, dass diese MaÃnahme effektiv zu Einsparungen…www.teltarif.de -
Na komm Fightcrasher
Du musst zugeben es ist etwas versteckt.
Jeder sucht das Symbol eher oben in der Ecke statt unten
Junge, am Anfang hab ich auch den Abmelde Button wie wild gesucht 😂
Er ist tatsächlich etwas versteckt
Ja weil momentan bin ich natürlich am überlegen da das das ist was als nächstes ansteht. Und im ganzen Haus neue Fenster kann ich mir momentan nicht so leisten. Zumindest alle auf einmal
Grundsätzlich hab ich zuhause erstmal alle Leuchtmittel durch LED ersetzt
Alle Leuchtmittel durch LED zu ersetzen macht schon mal gut was aus
Ich hatte in der Küche eine Lampe mit 4x 28W Glühbirnen drin.
Die sind nach und nach Kaputt gegangen und die hab ich dann durch 4x4W ersetzt. Die Lichtausbeute ist besser und ich brauche die hälfte an Strom als wenn ich nur 1x eine 28er lampe Betreiben würde.
Das ist schon krass...
Überprüft mal eure Fensterdichtungen. Zieht es durch die Ritzen? Dann müssen die Fenster neu eingestellt werden oder sogar Dichtungen erneuert werden!
Der Wärmeverlust ist auch nicht zu unterschätzen.
Meine Frage wäre : reicht das tatsächlich die Fenster einzustellen und die Dichtung zu ersetzen? Oder doch gleich das ganze Fenster?
Es wird ja immer nur vom kompletten Austausch gesprochen. Wobei 2-Fach Verglasung eigentlich total ausreicht da der Rest vom Haus eh nicht so dicht ist.
Studio 97eins - Sendung vom 02.10.24 bis 06.10.24
