Würde aber Sinn machen am besten immer ein paar Stichpunkte zum Artikel eintragen zumindest in den Meta Tags dann wird das besser indexiert.
Na gut
Na gut
Ja diese sind sogar sehr wichtig. Die werden benötigt für die Indexierung und damit leichtere Auffindung von Suchmaschinen benötigt. Damit man die Artikel besser in Suchmaschinen findet.
Hier mal eine kurze Erklärung zum einlesen und verwenden von Meta-Tags
Aha, okay.
Ich schreib da nie was rein, daher dachte ich, braucht man nicht,....
Mit zunehmendem Wachstum verfügbarer Multiplexe wird auch dieses Band langsam voll.
Interessant wäre wie sieht es mit Problemen bei Nachbarkanalbelegung aus?
Wann wird es problematisch, wie wirkt es sich aus?
In meiner Gegend sind drei direkt aufeinanderfolgende Kanäle belegt und es gibt keine Probleme.
Alle drei Kanäle werden jedoch von unterschiedlichen Türmen mit unterschiedlicher Entfernung und unterschiedlichem SFN ausgestrahlt, gibt es dort Eckpunkte?
Hier meine Situation:
9B Antenne Deutschland: Dortmund - Langenberg - Düsseldorf
9C zweite Privatkette NL: Markelo - Roermond - Eys
9D Mein NRW: Dortmund - Essen - Düsseldorf
Der regionale Muxx hier in meiner Gegend auf 7C heißt Bra/Lim, also für Brabant und Limburg.
Wenn der Mux auf 9C schon keinen Namen hat wäre ich hierfür:
()___)________)))~~~
Die anderen Bilder wenn man direkt auf INTENSIVradio klickt müssen bleiben.
schafft ihr diese Woche diese Kleinigkeit noch zu ändern?
Dann ist mein Profil fertig und alles funktioniert, soweit mir bekannt ist.
Ich hab vorgestern das webinterface neugestartet, ich war aber nur kurz offline..
INTENSIVradio funktioniert einwandfrei.
Bei Studio 97eins kommt nix trotz aktiven Stream.
Alles anzeigenHallo zusammen ,
das ist eigentlich einfach , weil ich nicht der Ursprüngliche Entwickler der Erweiterung bin und die Erweiterung nicht hab.
Die Erweiterung hat auch Fightcrasher nicht , dass macht die Sache leider nicht einfacher...
Dazu kommt , dass ich noch an meine anderen Erweiterungen nebenbei arbeite , dann noch Familie hab und arbeiten.
Ich versuche nebenbei für das Radio Problem stücke eines anderen WSC Radio zu entnehmen .. da der Ursprung Entwickler gefüllt tausend variationen wohl gemacht hatte ...
Ist eigentlich nicht selbst verständnis , dass ein anderer entwickler/bastler an andere sachen von anderen Entwickler/Bastler dran geht ,...
aber bei diesem kann ich ruhig hier nachhelfen...
Hab zwar kontakt zu den Entwickler , aber er ist aus dem aktiven Bereich raus und will nichts sehen und hören davon
Aber noch dieses Jahr sollte ich was für euch hier hinbekommen
Das Jahr ist ja bald um
Alles gut, Hauptsache du hast das Problem aufm Schirm.. Family geht vor.
Alles anzeigenHier wäre zb. Bei mir der aktuelle Titel
https://radiopr.radiodxfreunde.de:6072/currentsong?sid=1
Und hier die playlist
Bei mir ist das eine sich selbst aktualisierende Datei, nowplaying.txt heißt die Glaub ich, müsste ich nachguckend.
Das Programm "Butt" sendet die an shoutcast, also müsste man quasi irgendwo die Datei abgreifen, so verstehe ich das...
Also ich kann mir nicht vorstellen das horizontal besser sein soll als vertikal bis auf einen Punkt.
Damals als noch fast jeder eine Dachantennenanlage hatte waren die horizontal installiert und somit wurde natürlich auch horizontal ausgestrahlt, jedenfalls in Deutschland.
In den Niederlanden wurde damals schon die vertikale Polarisation verwendet und macht meines Erachtens auch mehr Sinn, denn Autoantennen sind nun mal vertikal und das waren sie schon immer.
Ok, heute sind die Strahler zu 80% in einem 45° Winkel auf den Autos installiert, damit ist eine Kompromisslösung bestmöglich realisiert.
Ich bin nicht der Meinung das horizontale Polarisation in hügeligen Landschaften besser ist, in solch einer Topographie wäre die zirkulare Polarisation optimal, und ob in hügeligem Gebiet horizontal oder vertikal abgestrahlt wird ist eigentlich gleich suboptimal da sich die elektromagnetische Welle in diesem Terrain durch Reflektionen eh "verdreht".
In Frankreich und in Großbritannien, dort sogar Standard mäßig bei High Power Sendern wird Bipolar gesendet, das bedeutet die Welle wird horizontal Und vertikal ausgestrahlt und bietet beim Empfänger unabhängig der Antennenausrichtung gleichbleibenden Empfang.
Ein horizontales Signal dürfte rechnerisch von einer vertikalen Antenne nur zu 50% der dBuV aufgenommen werden, bei bipolar Polarisation wird das in GB z.B. so gehandhabt, es wird mit 250KW gesendet wobei die Antenne die Leistung teilt und in beide Richtungen 125 KW abstrahlt.
Die eierlegende Wollmilchsau dürfte aber die zirkulare Polarisation sein, die dürfte theoretisch in jedem Terrain gleich performen, so wird es in den USA gemacht, dafür muss es einen Grund geben, der mir jedoch nicht belegbar bekannt ist.
Das ist sehr merkwürdig, da musst du Dan einfach mal etwas testen du weißt ja zumindest nun das es nicht an der Seite liegt
Das stimmt, scheinbar gehts manchmal und manchmal nicht..
Ich hab endlos viele Smilies hier, die werden auch alle angezeigt...
Leider kein Schweinkram dabei...
Es scheint trotz allem der unbekannte Fehler beim Upload aufzutreten, das ist ärgerlich.
Da es aber gestern geklappt hat und ich nichts an den Browsereinstellungen seit dem verändert habe, probiere ich es zu unterschiedlichen Uhrzeiten, es muss auf jeden Fall ( auch ) etwas mit der Uploadgeschwindigkeit zu tun haben.
Klar gibt es das noch. Bei UKW gibt es ja zb immernoch Ballempfang bei Füllsendern.
Und nicht gerade selten...
Studio 97eins es lag wirklich nicht am Timeout wir haben nach viel rum probieren den Fehler gefunden er hatte einfach nur die Cookies deaktiviert sowohl am Handy als auch am Pc und somit kam es zu diesem Fehler.
Genau, aber echt krass... da muss man drauf kommen,....
Funktioniert nun alles
Funktioniert
