Beiträge von Powerplay
    Diese Blaupunkt "retro" radios
    Sind für das was sie technisch bieten , vollkommen überteuert.
    Die gleiche technik steckt zb in den Modellen Skagen, Stockholm usw und die haben auch H zugelassene Optik ,kosten aber nur zwischen 80 und 150€ .
    Dein Gamma ist aller Wahrscheinlichkeit von Blaupunkt Hergestellt
    Die Qualität ist natürlich sehr erhaben ....aber das wars schon
    Technisch war Blaupunkt zu der zeit schon lange abgehängt.
    Meine Empfehlung: suche dir auf Kleinanzeigen ein sony radio aus der zeit um 91/92 ,die etwas besseren modelle haben einen aux Eingang hinten und vorne .... Da dran kannst du ein dab radio anschließen. Und bist trotzdem im Genuss von einem zeitgenössischem radio das klanglich und empfangstechnisch auch heute noch mithalten kann
    Schleswig Holstein prescht da auch gewaltig voran
    Dort stehen sogar die großen Privaten vor dem UKW aus
    Radio Bob ist ja schon weg.
    Auch in Bayern ist das letzte Wort noch nicht gesprochen
    Kandidaten sind definitiv das Klassik Radio
    Galaxy ,Ego FM .
    Das verstehe ich ja grade bei euch in Bayern nicht.
    Hier in Niedersachsen sind eigentlich nur große Sendeanlagen (ausser Dlf Kultur, das sind auch nur Kleinsendeanlagen).
    Grade in den Bergen braucht es doch Power.
    Eben nicht ,die großen Sendeanlagen versorgen das Umland bis zu 200 km . In den Bergen selbst sind starke ukw sender durch reflexion stark verzerrt . Was bei ukw fatal stört ,hilft dab+ dabei in jedem kleinstem tal problemlos zu funktionieren
    Das ist in Bayern alles schon passiert!
    Der größte bayrische sendestandort Wendelstein wurde schon länger auf 60 kw reduziert
    Zuletzt wurde der Grünten auf 75 kw reduziert
    Donauwörth Hühnerberg hat seit dem umbau 15 kw statt 25
    Ismaning der sender für das Stadtgebiet München hat nur noch eine dreistellige Leistung , eigentlich nur noch wegen den tunnelfunkanlagen . Diese werden 2025 ebenfalls abgeschaltet und damit auch Ismaning.
    Das ist alles noch nicht so ganz in trockenen Tüchern.
    Die Situation ist zur Zeit so ,das die Betriebskosten für die ukw Sendeanlagen durch die Decke gegangen sind . Der Betreiber hatte sich in den Verträgen die Möglichkeit offen gelassen die Preise anzupassen.
    Das RSA radio jetzt den Stecker zieht dient dem Zweck das man aus den zu teuren verträgen aussteigen kann. Spätestens im Dezember wird bekannt gegeben wer die Nachfolge antritt .
    Die ukw verbreitung wird dann zugunsten von dab eingestellt.
    Grundsätzlich hab ich zuhause erstmal alle Leuchtmittel durch LED ersetzt
    Hifi und TV haben eine master und slave steckdose
    Die ladezentrale für die handys ist komplett autark . Eine Solarzelle lädt einen akku ,der wiederum lädt die Handys und powerbanks
    In der Zweitwohnung isses wurscht da zahlt die Firma den strom
    Ich hatte ein JVC KDSH 99r in meinen damals neuen Golf IV
    Eingebaut (1997) Das war eins der Ersten Autoradios das CD`s mit MP3 Dateien abspielen konnte.Somit entfiel die Rumeimerei mit einem CD Wechsler.Auch lege ich großen wert auf gute Empfangseigenschaften.Das alles brachte das radio mit ....und noch mehr,ein kleines Kästchen mit der Aufschrift DAB .Somit hatte ich ein digitaradio an Bord.
    Genutzt habe ich das bis 2004 eigentlich nicht wirklich da es in Nordhessen kein DAB Gab . selten mal auf dem knüll oder auf dem Weg in den Norden gabs Projekt digital und versuche vom MDR.ab 2004 zog ich nach Bayern und dort gab es gute Versorgung durch den BR und die Stadtmuxe .
    Den finalen schub gab es als 2010 Radio 2 Day aus dem L band auf 11c in den DAB + Standard wechselte ...auf einmal war der Aufwand den zu empfangen aufs Minimum geschrumpft Teleskopantenne reicht.
    Innerhalb zwei Jahre waren alle radios im haus gegen dab+ fähige getauscht.
    Das erste DAB+ fähige gerät erstand ich für satte 499€ im Radiostore.Es war die Sangean DAB+ Box im Industriedesign und 16 cm Lautsprecher der ordentlich dampf mitbringt.
    Der golf war mittlerweile Geschichte es kam ein sandero in haus ,der wurde 2015 mit einem DAB Autoradio ausgestattet,ein Continental das mit saftigen 500€ zu haben war.2017 wurden beide sanderos verkauft und ein lodgy und Twingo angeschafft ,beide hatten von Anfang an dab+ radios .
    Trotz des herrlichen Wetters und vielen Unternehmungen hab ich es mir nicht nehmen lassen an einem Tag die Antenne aufzubauen und mal ordentlich bandscans in alle Richtungen zu machen. Kommt jetzt nicht an das Rekordjahr 2020 ran ist aber trotzdem sehr ordentlich
    Im Einsatz der selbbstgebaute schmetterlingsdoppeldipol und das 1 byone
    Studio 97eins anscheinend hat Dänemark bei der genehmigung zugestimmt ,so das der Standort in Heiligenhafen überdacht wurde . Der ehemalige bnetza messpunkt macht auch mehr sinn ,da mit Heiligenhafen die Steilküsten im Norden der insel und auch die küste bei ostermade immer noch schlecht versorgt währen.
    Außerdem war zusätzlich noch zu beachten das auf Wunsch Dänemarks Der Bungsberg Horizontal ausstrahlt
    Wenn man die möglichkeit hat seine Antenne Flach umzulegen wie zb beim dacia dann war der Empfang schon ohne füllsender recht ordentlich. In ostermade oder Heiligenhafen war so auch akzeptabler Empfang möglich
    Die ersten FM Transmitter bekam ich 2004 das waren ausgewachsene NXP teile die statt einer antenne nur einen wiederstand (dummy load) als antenne hatten. Natürlich wurde dieser ausgelötet und eine buchse für klinkenkabel eingebaut. Mit einem speziell aufgestrippten zuleitungskabel (dipolantenne) waren dann gute 500 meter und mit sehr empfindlichen radios 2-5 km möglich. Im 500 meter umkreis auf jeden Fall rauschfreies stereo.
    Weitere fm transmitter besorgte ich 2015 im Internet, die hatten im vollbetrieb 2 watt und kurzzeitig sogar 5 watt.
    1996 vom Internetcafe aufm Frankfurter fernsehturm. 10 DM für 15 minuten.
    Mit dem amiga 2000 eine direktverbindung via modem zu einem anderen amiga im nachbardorf. Es wurde ein strategiespiel gezockt.
    Echtes internet gab es erst als 1998 die telekom einen knotenpunkt im vorwahlgebiet einrichtete. 2000 dann hatte ich einen eigenen pc mit modem. 2001 rückschlag umzug, kein Internet möglich. 2003 gings wieder aber nur mit modem.... 2004 wieder umzug diesesmal nach Bayern bis 2018 nur mit modem ab da glasfaser
    Das war im Donaumoos bis 2014 ein riesiges kabelleck, das alte kabel Deutschland netz lief oberirdisch auf masten. Als auf den wolfsberg dann der Ingolstadt mux kam wurde tv dermaßen gestört, das inzwischen vodafone das netz stilllegte. 2017 begann die telekom ein neues netz zu legen. Ukw gibt es da gar nicht erst, dafür aber DAB+ allerdings ist das netz 100% dicht, es dringt n
