    Och naja, soviel Gewicht war das zum Glück nicht da es ja nur 7m Mast waren.
    Das einzig knifflige war halt das man auf der Terrasse nicht wo wirklich Platz hat aber ansonsten ging es eigentlich.
    Viel schwieriger ist es die Antennen am Boden Korrekt auszurichten, das ist echt gar nicht mal so einfach weil der Mast ja auf dem Boden liegt und man ja nicht genau weiß wo die Antennen hinzeigen wenn er steht :grinning_face_with_big_eyes:
    Von der Sache her wäre das interessant aber erstens ist es heutzutage gar nicht mehr so einfach einen Rotor aufzutreiben, da die Dinger nicht mehr in Masse produziert werden und zweitens wird ja hauptsächlich NL gewünscht.
    Genau so siehts aus. Alleine schon wegen der UHF Antenne die fest ausgerichtet werden muss ist ein Rotor Schwachsinn, grade wenn alles eh aus einer Richtung kommt. In die andere Richtung macht keinen Sinn da da die Küste ist und dort nix Sendet ausser bei Tropo UK.
    Was ich mich frage wäre es nicht interessant gewesen die Antennen auf einen Rotor zu setzen vor allem weil die eine ja auf jeden Fall eher eine richt Antenne ist?
    Interessant ist ein Rotor immer, haben ist besser als brauchen, aber in meinem Fall macht das einfach keinen Sinn.
    Ich kann den Mast ja von Hand drehen wenn's Not tut. Die Ausgangsposition ist ja markiert und wäre im Handumdrehen wieder hergestellt.
    Wenn ich weiter ins Landesinnere wohnen würde wo hinter mir kein Wasser wäre dann würde sich ein Rotor lohnen wenn aus anderen Richtungen interessante Programme kommen würden.
    Einen Rotor habe ich übrigens, hab ich mal von RadioPR bekommen für einen schmalen Taler Luftgitarre
    Also die 3 Element einfach ohne Reflektor zu Betreiben und den Mast als Reflektor zu benutzen wird wohl nicht funktionieren.
    Der Reflektor hat ja eine bestimmte Länge, ich denke das diese schon entscheidend ist für die Wirkung. Der Reflektor muss eine bestimmte Länge haben da er ja sonst nicht mehr Resonant ist und dementsprechend keine Wirkung hat.
    Das sind ja tolle Neuigkeiten, das die Entwicklung das TEF Chips weiter geht.
    Das Gerät kann man auch mal "Radio" nenen.
    Die normalen TEF's die man so kennt waren ja eher Technisch ein Hochwertiger Empfänger mit China Chase das so seine Macken hat.
    Die Antennenbuchse und die Drehregler sind bei den normalen ja eher sehr minderwertig und müssen fast regelmäßig ersetzt werden.
    Mal sehen ob es dort anders ist.
    Was mir sehr gefällt das man endlich ein Tastenfeld zur Eingabe der Frequenz hat, das entlastet den Drehpoti.
    Sehr schön :star_struck:
    Edit :
    Hast du einen Link zu dem Radio?
    Der Umbau der ehemaligen drei Elemente Antenne sieht auch gut aus, die Abmessungen werden annähernd gut sein, es wäre sogar möglich gewesen nur den Reflektor zu entfernen und die anderen Elemente dort zu belassen, weil der Mast schon der Reflektor ist.
    Ja, das hab ich auch schon gedacht! Ob das so funktioniert?
    Dann würden sich die Abstände auch nicht ändern und ich ersetze einfach das lange Element hinten durch den Halter.
    Ich werde das heute mal ausprobieren.
    Mit geht's natürlich auch darum das der Mast nicht so Windanfällig ist.
    Aber ich denke das sieht besser aus als die 2 Element Version von der Antenne.
    Aber an sich gute Idee :smiling_face_with_sunglasses:
    Foto folgt natürlich :winking_face:
    Naja die ITENSO HDD hat nicht lange überlebt obwohl ich sie immer von Windows trennen lassen habe und sie nie während das Betriebs bewegt habe.
    Ich denke es lag am Controller von ITENSO der herumgesponnen hat. Kann sein das sie ohne den USB Controller länger überlebt hätte.
    Bei der Platte war das Dateisystem nicht mehr lesbar was während des schreib Vorgangs passierte und die Platte auf einmal nicht mehr reagierte...
    Ich bin derzeit dabei einen Empfangs Mast für DAB+, FM, und DVB-T2 aufzubauen.
    Der Mast ist ein 7m Alu Rohr was mit einer Wandhalterung auf knapp 4m Höhe über Grund Montiert wird (Begehbares Vordach).
    Es kommen Folgende Antennen zum Einsatz :
    Ganz oben für DVB-T2 Empfang :
    41 Elemente UHF Antenne Vertikal für NL Fernsehen
    3H-UHF-41 - UHF / DVB-T2 Antenne, 41 Elemente, 16 dB(i) - antennenlan, 58,91 €
    UHF-Triplex Hochleistungsantenne für die Außen- bzw. Unterdach-Montage, 41 Elemente mit hochwertigem Tube-Reflektor, geeignet für horizontale oder vertikale
    antennenland.net
    In der Mitte für DAB+ Empfang :
    Eine 12 Elemente Log Per Antenne Vertikal für Deutsches und Niederländisches Radio
    Logarithmische 12 Elemente DAB+ Antenne mit sehr guter Empfangsleistu, 29,95 €
    Unauffällige DAB+ Antenne mit guten Empfangseigenschaften.
    antennenland.net
    Unten für UKW/FM Empfang :
    Eine 3 Elemente die ich umgebaut habe zur 2 Element, Vertikal für Freies Radio :
    3H-FM-3 - UKW / FM Antenne 3 Elemente mit F-Anschluss - antennenland., 29,95 €
    3 Elemente Yagi UKW-Antenne mit F-Anschluss für horizontale oder vertikale Außen- oder Unterdachmontage
    antennenland.net
    Die 3 Antennen werden Zusammengeschaltet via einem Antennen Multiplexer der mit Filtern alle Empfangsarten voneinender trennt.
    Sowas ähnliches nutze ich dafür :
    3-fach Antennenweiche ALCAD MM-303 - 1x UKW/FM + 1x VHF/DAB + 1x UHF/, 19,95 €
    Antenneweiche zur Zusammenschaltung einer UKW und einer DAB+ Antenne. Zusätzlich kann noch eine DVB-T Antenne angeschlossen werden.
    antennenland.net
    Da im Haus mit Splittern gearbeitet wird, um das Signal komplett im Haus zu verteilen gibt es dazu noch einen Rauscharmen 18dB Verstärker, der die Kabelverluste und Splitterverluste Kompensieren soll :
    (das ist ein 16Db Verstärker, ich hab die 18er Version die aber durch diese Version ersetzt wurde)
    Inline-Antennenverstärker 16 dB, 5-2300 MHz - antennenland.net - Ihr , 8,45 €
    Wasserdichter Inline-Antennenverstärker 5 V/25 mA; für die Fernspeisung vom DVB-T/T2 Receiver geeignet Der Verstärker kann direkt an die F-Buchse einer Ante
    antennenland.net
    Um den Verstärker mit Strom zu Versorgen nutze ich einen 5 Volt Fernspeise Adapter, sowas ähnliches hier :
    Fernspeise-Netzteil 5 V für DVB-T/T2 Antennen - antennenland.net - Ih, 11,50 €
    Fernspeisenetzteil zur Gleichspannungsversorgung 5 V DC von aktiven Antennen und Verstärkern
    antennenland.net
    Der Mast ist schon mit Antennen Bestückt und wartet nur noch auf gutes Wetter, damit er errichtet werden kann -antenne-
    Hier mal ein Paar Bilder :
    Ob die UKW Antenne so vernünftig funktioniert bleibt abzuwarten.
    Ich habe aus der 3 Elemente eine 2er gebaut da ich eine Vormast Montage möchte und das im Originalzustand vertikal nur mit Ausleger möglich ist.
    Joar, mal schauen teddy
    Ich bin gespannt wie gut die Anlage Spielen wird :beaming_face_with_smiling_eyes:
    Moin Zusammen,
    Ich wollte euch mal fragen was ihr zu dem Thema sagt und was eure Erfahrungswerte sind. Es geht mir um die Langlebigkeit, zb als Backup Platte/Datengrab.
    SSDs werden ja als langlebiger als HDDs bezeichnet aber wie ist das mit der Haltbarkeit?
    Ich gebe da mal meine Erfahrung ab :
    Mein alter Laptop von 2003 hat eine 40GB HDD die auch so alt ist wie der Laptop selbst. Der Laptop ist ein Leasing Rückläufer den ich 2010 gekauft habe. Das bedeutet das der Laptop gute 7 Jahre in einer Firma seinen Dienst verrichtet hat bevor ich ihn gekauft habe.
    Das Ding läuft immer noch ohne Probleme und mit Windows XP gar nicht mal so langsam.
    Wie das mit einer SSD ausgesehen hätte wäre interessant. Aber ich denke das HDD's lange Standzeiten gut ab können was mein Laptop Beweist und auch schon hinter sich hat (5 Jahre).
    Mit Festplatten bin ich immer sehr vorsichtig, ich hatte mal eine externe 4TB HDD die nur 3 Jahre hielt (als sie neu war Bespielt als Backup und nach 3 Jahren erneut Bespielt) und dann Fritte war (ITENSO, jedoch Seagate im Inneren).
    Ich denke es kommt drauf an was für eine Platte drin ist. Die Billigen sind immer mit Vorsicht zu genießen wie ich schon am eigenen Leib erfahren musste...
    Eine SSD ist mit bisher nicht abgeschmiert aber naja, was nicht ist kann ja noch werden.
    Was habt ihr für Erfahrungen?
    Was nutzt ihr als Backup?
