Das ist eine interessante Idee.
In der Beschreibung fallen zwei Stellen auf:
'überall dort, wo keine oder nur schwache lokal generierte Störungen zu erwarten sind'
-> Gewisse termporäre Störungen von Nachbarn habe ich jetzt auch (gehen aber immer wieder vorüber).
Wenn die Empfindlichkeit bzw. Verstärkung allerdings sehr groß ist, bin ich nicht sicher, ob dann vielleicht mehr Störeinflüsse
in Erscheinung treten als jetzt mit dem Indoor-Draht.
'Wichtig:
Der angeschlossene Empfänger sollte einen entsprechend hohen Dynamikumfang aufweisen, um die angelieferten Signale auch optimal verarbeiten zu können.'
-> Da weiß ich nicht , was gemeint ist. Ich könnte mir vorstellen, dass meine alten Geräte das nicht haben.
Beiträge von gpa
Vielen Dank, Heiko.
Das schaue ich mir mal an.
Es ist allerdings so, dass ich zwar einen Garten habe (ich wohne in der Stadt im Eigenheim), aber dieser liegt auf der anderen
Seite vom Dachboden aus gesehen (wo meine Radios stehen).
Ich müsste dann eine Leitung über das komplette Haus übers Dach auf die anderen Seite verlegen lassen,
wahrscheinlich wäre die lange Leitung mit Verlusten behaftet.
Eine Dachantenne als Alternative würde dann nicht viel bringen, oder?Viele Grüße
Guido -
Danke für die Antwort.
Das bedeutet, dass du eine Antenne auf dem Dach hast?
Mein Draht im Inneren habe ich aus optischen Gründen in eine (Kunststoff-)Fußleiste verbaut.
Wie sieht deine Antenne auf dem Dach aus (wenn sie 1,5 m von Dachfläche und Mauerwerk entfernt ist)?
Wie schließt du die an deinen Empfänger an? Bei offenem Fenster nur temporär oder gibt es eine direkte
Verbindung von innen nach außen? Ein solchen Anschluss hätte ich leider nicht, den kann man wohl nicht
nachträglich hinbekommen (außer man bohrt irgendwo durch....).Viele Grüße
Guido -
Ich bin ein begeisteter Kurzwellenhörer, verwende dazu meine alten restaurierten, aber empfangsstarken Dual-Radios.
Mit meinem 9 m langen Antennendraht im Dachstuhl kann ich schon ziemlich viel hören.
Gibt es jemanden, der Erfahrung damit hat, inwieweit sich das noch mit einer Außenantenne steigern ließe?
Mit einem Portable Radio macht es eigentlich erst Sinn wenn man mein Test absolviert hat.
Doch wenn es aus dem Nachbar Haus kommt kannst du auch etwas tun. Wenn du gut mit denen aus kommst spreche mit ihnen ob ihr die Fehlerquelle suchen könnt du kannst denen auch aber bitte net drauf hinweisen. Das durchaus Sinn macht die Fehler Quelle zu finden und zu beheben da ansonsten die BNetzA kommen müsste. Weil wenn sie sich weigern wäre das dann der nächste Schritt bei Störungen von UKW und DAB+ sind die relativ fix was das beheben von der Störquellen angeht. Aber das sollte eben nur der aller letzte Schritt sein im Sinne der guten Nachbarschaft.
Da ich aktuell keine Batterien zur Hand habe, habe ich jetzt trotzdem erstmal mit dem Kofferradio per Steckdosen getestet.
Die leichte Störung tritt in meiner gesamten Wohnung tatsächlich nur direkt an der Wand im Dachbodenbereich auf,
wo meine Radios und Antennen stehen. Ich denke schon, dass sich daraus ableiten lässt, dass hinter dieser Wand im
Nachbargebäude etwas schlummert.
Ich habe allerdings festgestellt, dass die Störung praktisch nur den oberen Teil des UKW-Bands (> 100 Mhz) betrifft.
Und die meisten Sender sind störungsfrei zu empfangen. Insofern werde ich mir überlegen, ob ein nettes Gespräch
mit dem Nachbarn nötig ist. Ich denke aber, dass dort ein neues elektrisches Teil ist; durch die Doppelwand kommt
da zum Glück nicht viel durch.
Vor meinen Radios steht ein Metalltisch, hinter diesem tritt keine Störung auf.
Ich könnte natürlich auch versuchen, meine Antennen mit etwas Alufolie an der Wand abzuschirmen... -
Dann ists ganz einfach stelle einfach mal komplett den Strom ab am besten erst nur bei dir dann testen dann bei der anderen Partei fragen ob du da auch mal abstellen darfst.
Wenn dann die Störungen weg sind ist das Problem in eurem Haus ansonsten in der Nachbarschaft.
Das ist so die Methode wie ich immer nach Stör Quellen suchen im Funk Bereich.
Prima Idee, ich teste jetzt erstmal mit einem portablen Radio und falls das nichts bringt, könnte ich das probieren.
Wenn die Störung am Ende aus dem Nachbarhaus kommt, werde ich wohl nicht viel dran ändern können
Das hört sich für mich nach diesen Smartmetern an was Powerplay schon erwähnte.
PowerLan/DLAN oder auch PLC hast du nicht in Betrieb? Also LAN aus der Steckdose?
Tatsächlich ist der neue Stromzähler unten kein Smartmeter, hier werden keine Daten verschickt bzw. gefunkt,
nur digital angezeigt (wie beim alten Stromzähler auch).
Ich habe weder PowerLan/DLAN noch PLC im Einsatz, auch kein LAN aus der Steckdose.
Aber ich versuche mal, der Störquelle mit einem portablen Radio auf die Spur zu kommen.Vielen Dank auf jeden Fall für die Ideen, es könnte ja auch vom Nachbarhaus stammen.
Wohnst du in einem eigenen Haus oder in einem Mehrparteien Haus ?
Ich wohne in einem Zweiparteienhaus und bin Eigentümer.
Habe es mal tagsüber probiert, als keiner da war und alle Lampen aus waren.
Die leichte Störung war immer noch zu hören. -
Smartmeter oder power lan also Datenübertragung in Stromleitungen.
Ich wohne in einem Zweiparteienhaus, bin selber Eigentümer.
Tatsächlich wurde neulich ein neuer Stromzähler im Technikraum eingebaut.
Ob das ein Smartmeter ist, weiß ich nicht.
Dürfte der denn tatsächlich auf UKW-Frequenzen senden? -
Ich selber habe jetzt nichts Neues, werde aber mal auf die Suche gehen.
Ich melde mich wieder. -
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit ertönt bei der Sendersuche auf UKW (manuell) bei schwächeren Sendern bzw. zwischen Sendern im Rauschen ein
unterlegtes leiseres Störgeräusch 'Tak-Tak-Tak-...' , in kurzer schneller Abfolge mehrmals pro Sekunde.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?Am Radio liegt es nicht, ich habe es mit mehreren Radios getestet.
Viele Grüße
Guido
