Beiträge von sirLANcelot
    Ich denke die KI wird sich im Radio etablieren, bigFM macht schon das Verkehrsstudio KI generiert und ich finde das solche Aufgaben wie Verkehrsmeldungen und Wetter ruhig von einer KI übernommen werden kann, auch die Qualität und die Satzbildung der KI wird immer hochwertiger, das fällt mir zum Beispiel auch an Services wie zum Beispiel "Suno" auf.
    Die KI generierte Titelauswahl hingegen finde ich technisch faszinierend, aber dadurch wird der Job des Radiomoderators in der Tat in absehbarer Zeit hinfällig, was ich sehr schade finde.
    Das Medium Radio verliert dadurch seinen letzten Charme und die Abwanderung zu Streaming Diensten leider verständlich.
    Wegfallende Arbeitsplätze kommen hinzu.
    Schade..
    Ich sage Mal so, in den Niederlanden gibt es eine umfangreiche Vielfalt im Radio, soviel ist klar.
    Meiner Meinung werden aber in den Muxen viele Plätze sinnlos mit zahlreichen Unterspartenprogrammen seitens Qmusic, Radio 10 und Radio 538 besetzt, die Auswahl ist dennoch im Gegensatz zu anderen Ländern gigantisch l.
    Zum WDR:
    Meines Erachtens kann:
    1diGGi
    WDR Event
    abgeschaltet werden.
    Mit 1LIVE gibt es bereits ein ör Jugendradio, 1diGGi ist weitestgehend mit 1LIVE identisch.
    WDR Event ist wie der Name schon sagt ein reiner Event Kanal auf dem in der meisten Zeit eh nichts übertragen wird, die wenigen Events können mit mach WDR5.
    Die Maus kann ebenfalls zu WDR5 rüber.
    Also ich bin überhaupt kein Freund von Windows.
    In Sachen Performance hängt Linux auf meinen Rechnern jedes Windows um Längen ab.
    Mein PC und auch mein Laptop durften inzwischen an die 10 Jahre alt sein, beide verfügen noch klassisch über HDD und beide Rechner sind unter 45 Sekunden komplett hochgefahren.
    Auf beiden Rechnern zeigt der Taskmanager während meine Radioautomation, der Browser und ein recording Programm, zum Beispiel Audacity geöffnet sind, eine CPU Auslastung von rund 23%.
    Ich nutze zur Zeit auf meinen beiden Rechnern Linux Manjaro 23, welches recht ressourcenschonend läuft und auf "Arch Linux" basiert.
    Debian Systeme wie zum Beispiel Ubuntu sind hingegen etwas langsamer, was aber dem Overkill an vorinstallierter Software geschuldet sein dürfte, ein rudimentares Linux wie zum Beispiel "Beryllium" , welches vorwiegend über das Terminal (textbasiert) benutzt wird ( werden sollte ), rennt dagegen wie ein junges Pony.
    Zurück zu Windows, das schlechteste Windows, das ich ( nur 2 Tage ) benutzt habe war Windows 8, die besten Windows waren ( für mich ) Windows 2000 Professionell und Windows 7 Professionell.
    Ab Win 8 habe ich keine weiteren Erfahrungen mit Microsoft.
    Life-Hack für die Antenne, die viele von uns für den Deepelec oder den TEF nutzen.
    Zwischen Antenne und dem Gehäuse des Tuners besteht ja diese fiese Lücke, die eine Bruchstelle des SMA Antennenanschlusses werden kann.
    Hier ein kleiner Life-Hack:
    Zwei Stückchen Leder eines Gürtels rund schneiden und mit Sekundenkleber zusammenkleben.
    Dann mit einem 10er Bohrer mittig ein Loch bohren in das Lederplättchen.
    Dieses dann ebenfalls mit Sekundenkleber unten an die Antenne kleben, etwas rund schleifen.
    Das Lederplättchen dann ringsum mit Gesichtscreme eincremen, damit das Leder nicht zu hart wird.
    Anschließend einen Schlumpfschlauch drüber.
    Fertig, und schont den Antennenanschluss.
    Ich glaube den gibt es nur bei Ali, ich empfehle deren Deepelec Store.
    Wie schon weiter oben erwähnt, ich würde auch gar nicht viel einstellen, die Werkseinstellungen sind sehr gut durchdacht, einzig die Displayfarbe habe ich für mich angepasst und das UKW Band von 83.5MHz bis 108.0MHz.
    Es gibt regional besonders nahe der Niederlande die 3.5m Piraten.
    Die senden im 3.5 Meter Band zwischen 83.5MHz und 87.5MHz.
    Wenn man aber mit Englisch zufrieden ist muss man den Deepelec meiner Meinung nicht updaten.
    Alle interessanten Funktionen für DX'er sind in der Werksversion von Megatron vorhanden.
    Das updaten selbst ist im Grunde kein Hexenwerk, beim TEF würde ich schauen das ich irgendwas ab V.2.... drauf habe, den Deepelec würde ich so lassen wie er ist.
