Ist aber durchaus eine platzsparende Lösung, sollte man mal im Auge behalten.
Definitiv. Aber dann braucht man auch ne Leistungstarke Endstufe um die Leistung zu haben die man am Ende tatsächlich haben kann.
Neues Benutzerkonto erstellenIst aber durchaus eine platzsparende Lösung, sollte man mal im Auge behalten.
Da kann ich mich euch beiden nur anschließen. Das wäre ein Traum!
Ja, warum sollten sie ein Programm drauf lassen wenn die nach 3 Monaten dann Pleite sind. Das will doch keiner...
Ich denke das sowieso nur die Programme in den 2ten Bundesmux kommen die auch ordentlich Schotter auf'e Bank haben...
Uhh naja ob die auch die Kohle dafür haben?
Zwischenstand bis jetzt :
Durch einen weiteren Test konnte ich die Minus Leitung als definitiven Störfaktor eingrenzen.
Zuerst hab ich das Antennenkabel vom Funkgerät getrennt. Ergebnis : keine Veränderung.
Auch als ich komplett ohne CB Antenne gefahren bin gab es keine Veränderungen. Empfang weiterhin schlecht.
Dann bin ich einen Schritt weiter gegangen und habe die Plus Leitung getrennt (Sicherung rausgenommen). Aber auch das veränderte nix.
Nun dachte ich erst :" ok, vieleicht haben die Niederländer irgendwie was verändert und das DAB+ Ensemble geht deswegen nicht mehr so gut". Doch das konnte ich vorgestern wiederlegen in dem ich mit meinem anderen Auto mit Magnethaftantenne gefahren bin. Ergebnis : einwandfreier Empfang!
Also mein Verdacht ist die Minus bzw Masseleitung des Funkgerätes das ja mit dem Radio Kabelbaum verbunden ist. Warum? Weil die Antennenmasse auch darüber läuft. Ich kann mir gut vorstellen wenn ich die Minus Leitung direkt zur Batterie lege ist das Problem behoben.
Aber dem Problem kann ich erst nächstes Jahr nachgehen da ich mein 2tes Auto nun im Sommer fahren werde ![]()
Tolle Story!
So nun nochmal einen Apell an die anderen.
Haut in die Tasten und erzählt uns eure Story wie ihr zum CB Funk gekommen seid und wie sich das bis heute entwickelt hat!
Moin Zusammen. Und auch ein Herzliches Moin Moin an dich Andy Muecke , willkommen bei uns im Forum!
Ich stell mich mal kurz vor :
Ich bin der Dennis, 24 Jahre alt und komme aus dem Schönen Ostfriesland. Meine Hobbys sind CB Funk, Radio machen und natürlich generell alles was mit Radio zu tun hat. Ich habe mich auf DAB+ (Digitalradio) spezialisiert aber bin natürlich auch auf KW/MW und UKW aktiv. Nebenbei betreibe ich noch mein Programm "Studio 97eins" und bin sporadisch auf Sendung.
Wenn du Fragen über DAB+ oder sonstigen Themen hast kannst du gerne fragen stellen oder erstell doch gleich hier ein Thema![]()
Viel Spaß hier
Soo Auto ist sauber ![]()
Und dann hab ich gleich noch das Problem hier gelöst ![]()
Also wenn das normale Bedingungen wären dann Hut ab. Das weiteste was hier aif dem Platten land geht ohne Antennen Aufwand ist der 10A NDR aus Lingen mit knapp 100km 5kW.
Das ist aber eine gute ausbeute für die kleine Leistung so eine Entfernung.... Krass...
Ja ok immerhin. Der hat bestimmt 10kW oder?
ok was ist den da überhaupt geplant gibt's da Infos schon zu welche Sender etc diesen nutzen.
Nur eine Senderanzal ist bekannt (71 Standorte direkt am Start on air) und eine Abdeckungkarte.
Diese hier :
Also ich rechne mit folgenden Programmen :
- Big FM
- Rock Antenne
- RTL Radio (?) (wenn die das nicht nutzen weiß ich auch nicht)
- Radio B2 Schlager
- lulu FM (?)
- ego FM (?)
- 80s80s
- 90s90s
- Die ganzen Absolut sparten Programme
Also die ohne (?) sehe ich als sehr Warscheinlich.
Wünschen würde ich mir einen 90ger Eurodance Sender (nicht diese softpop scheiße) und einen echten EDM Dance Sender ohne diese Chart Grütze.
Wow geil der Köterberg ist geplant und dann aucht noch volle Kanne 10kW ![]()
Dann hab ich ja vieleicht wenn ich zu dir da hochfahre DAB+ Empfang ![]()
Wow 114 km.... Wie war die Signalstärke?
Moin Jungs.
Ich habe ja schon länger eine feste DAB+/FM/AM Kombiantenne auf dem Autodach und bin sehr zufrieden.
Nur seit kurzem habe ich schlechten Empfang besonders bei Kanal 6B. (ich habe auch das Gefühl das der FM Empfang, aber irgendwie generell der Empfang beeinträchtigt ist)
Als Grund könnte die CB Funk Antenne auf dem Autodach sein denn seit dem ich das Funkgerät und die Antenne eingebaut habe ist der Empfang besonders schlecht geworden auf dem Kanal.
Mittlerweile hab ich schon mal ohne Strahler getestet (nur mit Magneten auf dem Dach) aber keine Besserung.
Meine Vermutung :
Ich habe ja das Funkgerät am dem Kabelbaum des Radios angeschlossen... Vielleicht verträgt sich das ja nicht??
Denn wo ich das Funkgerät mal kurzzeitig ausgebaut hatte war der Empfang wieder normal ![]()
Ich gehe mal davon aus das die Masseleitung der Grund ist, denn die ist ja quasi mit dem Funkgerät und Radio verbunden. Da Masse ja auch von der Antenne genutzt wird (CB und Radio) schätze ich das dort irgendwie der Wurm drin ist.
Die nächsten Tage werde ich mal die Masseleitung extra zur Batterie verlegen und schauen was passiert...
Ich denke mal mit Anspannung ist eine Halbwelle kein Problem.
Ja Teleskop hätte ich auch gerne aber mehr für den mobilen Einsatz Problem ist nur ein Hersteller zu finden der nicht mit den Preisen übertreibt.
Och naja es gibt eigentlich ziemlich günstig PVC Antennenmasten. Die sind 6m hoch und kosten so ca.~60€ . Für Mobilen Einsatz eigentlich ideal ![]()
