Ah ok.
Ja den Eintrag Pirat hab ich auch aktualisiert. Liegt warscheinlich daran.
Aber die Editiere ich noch.
Neues Benutzerkonto erstellenAh ok.
Pirat musste dann auch gehen.
Tatsächlich aber Piratensender geht nicht weil's in klammern geschrieben ist.
Ich wollte das sowieso Editieren.
Wikipedia kann ja jeder ![]()
Edit :
Grade ging es komischerweise nicht ![]()
Ne eben nicht. Hab 1Live vorhin ausprobiert. Ohne Präfix kam da nix
1Live geht jetzt auch. Max hatte das Präfix vergessen.
Mein Panasonic DAB+ Micro System hat eine Gesamt Leistung von 120W.
Dazu einen externen Antennenanschluss für die heimische Antennenanlage.
Das macht schon Spaß.
Ich hoffe ihr fügt noch mehr hinzu damit unser Wortlexikon weiter wächst und anderen Sachen erklären kann.
Kein Problem.
Wenn Fragen sind meld dich.
Du kannst auch dann zur Frage ein eigenes Thema aufmachen. Das hilft bei der Auffindbarkeit für andere die evtl die selbe Frage haben ![]()
Multiplex müsste dann auch funktionieren.
Darum musst du eben von einem Mux dann ein Programm nehmen und probieren.
Wenn das dann geht dann von einem anderen Mux wieder ein Programm anwählen und probieren ob es geht.
Das gute ist ja wenn ein Programm in einem Multiplex geht, gehen die restlichen in dem Mux eben auch.
Darum muss man schauen das man so viele Muxe wie möglich Gangbar bekommt um möglichst viele Sender gut zu empfangen.
Da muss man etwas herumprobieren aber am Ende lohnt es sich.
Das Ding ist eben das die verschiedenen Muxe von unterschiedlichen Standorten abgestrahlt werden und natürlich auch unterschiedlich stark sind.
Aber das bekommst du schon hin.
Ist etwas Fummelarbeit aber irgendwann weiß man wie die Antenne stehen muss das bestimmte Muxe laufen. Ich kenne das hier zuhause auch schon auswendig bei Sendern die weiter weg sind wie das Radio zu stehen hat damit es funktioniert. ![]()
Ist beim UKW/FM Empfang ja nix anderes.
Ja gut von 2017 bis heute hat sich ja was getan. Aber eben nicht nur in Deutschland sondern auch bei den anderen Ländern.
Daher denke ich das kann man auch auf heute reproduzieren.
Die Idee mit den Kurbelradios ist ja sehr gut. Nur leider sind die immer gleich so teuer ![]()
Und wenn das nicht dann sind diese vom Empfang her nicht zu gebrauchen.
Alles anzeigenHallo,
ich habe die Antenne nachgebaut und angeschlossen. Möchte vom Ergebnis berichten.
Das Gerät LG CM1560DAB hat eine 1,5 m lange 1-Drahtantenne als Wurfantenne. Aufgestellt im Erdgeschoss im Raum mit Fenstern in 3 Himmelsrichtungen hat der Sendersuchlauf 59 Sender gefunden von denen ca. 30 funktionieren.
Habe die Originalantenne auf 10 cm gekürzt und an eine BNC-Buchse, in der Metallrückwand montiert, angelötet. Die Antenne von Thorsten nachgebaut, vertikal aufgehängt, Sendersuchlauf bringt 102 Sender, von denen wieder etwa 50 funktionieren. Super!
Habe das Gerät mit Antenne auf die Terrasse, Sendersuchlauf bringt 120 Sender, ohne wesentliche Verbesserung.
Also bleibt bei mir die Antenne erst mal drinnen.
Ich habe im Empfänger keine Signalstärkeanzeige. Wie könnte ich die beste Empfangslage für die Antenne herausfinden?
Gruß,
Udo
Moin Udo.
Das müsste man dann wohl für jeden Mux einzeln herausfinden. Das blöde wird dann aber sein das dann bestimmte Multiplexe funktionieren aber dann andere wiederum nicht. Am besten ein Programm in einem Mux anwählen und dann die Antenne so positionieren das das Programm funktioniert. Danach gucken wie viele Muxe dann noch funktionieren.
LG
@INTENSIVradio sehr gute Liste. Da haben meine Freundin und ich wieder wat Interessantes in der Flimmerschatulle zu Glotzen ![]()
Frequency kenne ich, geiler Film. Leider nicht so ganz realistisch.
Beim Funken reden die teilweise gleichzeitig bzw die "Durchgänge" überschneiden sich was im realen Funk Betrieb nicht funktioniert. Was dann eher funktioniert ist das "Bügeln" des anderen ![]()
Ach, das ist so eine Micro Anlage?
Da gibt es von Panasonic eine bessere Alternative. Kostet aber auch um die 250€ aber macht vom Sound natürlich auch deutlich was her.
Studio 97eins - Sendung vom 25 bis 26.02.23
Hallo MarioMax97
Schön das du dich mal wieder hier meldest.
Über die Bandscan Tour kannst du hier ja gerne ein Thema hier im DX Bereich aufmachen wenn es soweit ist.
Viel Spaß dabei ![]()
Aber warum klappt das in anderen Ländern wie zb die Niederlande viel besser? Auch Mobilfunk ist da gewaltig ausgebaut. In jeder Ecke mindestens LTE/4G...fast besser als unsere GSM Abdeckung...
