Ich bin leider technisch nicht so begabt und habe von Antennen keine Ahnung.
Deshalb meine Frage:
Kann ich anstatt 50 Ohm Kabel auch 75 Ohm nehmen?
Weil ich hab hier 75er Kabel aus dem sat bedarf und 75er fensterdurchführung.
Ich hoffe damit wird es nicht wesentlich schlechter.
Moin Soprano!
Was für eine Antenne erwendest du denn? 50Ohm oder 75Ohm?
Generell gibt es eine leichte Verschlechterung, theoretisch, da sich die Anpassung dadurch verschlechtert.
Wenn die Elster dir den Tag Versaut...
Moin Volker.
Es kann sein das irgendwas im Fahrzeug den Empfang stört. Ich kenne das vom CB Funk her wo eine Verlegung des Kabels über Störungen oder keine entscheidet.
Ich würde mich an deiner Stelle gar nicht mehr über eine Scheibenantenne ärgern sondern direkt eine Aussenantenne wie die Bidatong verwenden. Antennen gehören nach draussen. Das war damals wie heute schon so.
Also ich habe im besagten Faden nun schon mehrere Videos hochgeladen und dabei sticht ganz deutlich hervor das zugeschnittene Videos, deren Auflösung keinem Standard entspricht, nicht abspielbar sind. Alles andere was innerhalb der Norm (320p 480p 720p 1080p) ist funktioniert problemlos.
Moin Volker.
Die Passive Antenne wird wohl besser gegangen sein da die Bauart wie ein Dipol aufgebaut ist. Die normalen Standard Scheibenantennen die überall mit dabei im Lieferumfang von Radios und Adaptern sind haben keinen Massestrahler sondern begnügen sich mit der Fahrzeugmasse (der schwarze kleine Zipfel der unbedingt auch wegen der Spannungsversorgung an die blank gekratzte Karosserie muss).
Kannst du mal die passive Antenne verlinken?
LG
Moin Volker!
Also vorab schonmal : bei VW einfach eine Vorhandene Antenne nutzen hat schon bei normalen DIN Radios nix gebracht da die Dinger immer nen Adapter zu Phantomspeisung brauchen und selbst wenn man den hat ist der Empfang trotzdem nicht so gut als wie mit dem normalen Werks Radio.
Bei DAB+ sind die Antennen auch bei neuen Modellen die kein DAB vom Werk her haben auch ungeeignet da VW tatsächlich nur das verbaut was das Auto auch kann. Also sind dort nur UKW Antennen mit Bandpassfilter (87,5 bis 108MHz) verbaut.
Das fällt schon mal weg.
Das die Scheibenantenne überhaupt zufriedenstellend funktioniert wundert mich jetzt doch sehr. Ich hab diese 0815 Standard Klebeantennen getestet und der Empfang war einfach nur eine Unverschämtheit. Im Indoor Sendegebiet gab es Aussetzer. Also : Unzumutbar.
Ich kann dir nur wärmstens die Bidatong empfehlen. Die habe ich schon insgesamt 5 Jahre im Einsatz und bisher gab es nix besseres.
Auch eine nachgerüstete Dachantenne mit FM/DAB+ Empfang war bei weitem nicht so gut wie die Bidatong.
Das kommt daher da die Kombiflex Antennen eben alles können aber nix richtig gut. Bei DAB+ zählt jedes Dezibel an Signal. Ein halber dB entscheidet ja schon zwischen Empfang und "No Signal"
Die Bidatong ist halt speziell für den DAB+ Empfang ausgelegt und empfängt diesen auch perfekt.
Das kommt daher da dort explizit die Antenne auf Bandmitte optimiert wurde ( vergleichsweise ist der Empfang bei der Magnetfuß Antenne von ABB zb eher der obere DAB Bereich optimal. Unten rum relativ schwach).
Zudem ist der Strahler komplett Vertikal, was der Polarisierung der DAB+ Signale entspricht. Bei anderen Antennen hast du immer einen Winkel drin was eher Nachteile bringt.
Es ist natürlich Geschmackssache ob man gerne ne Magnetfußantenne auf'm Auto haben möchte aber meiner
Meinung nach gibt es nix besseres wenn's um den DAB+ Empfang im Auto geht.
LG
Elon Musk's nächster Paukenschlag :
Musk: X (Twitter) soll für alle kostenpflichtig werdenElon Musk hat sich in einem Gespräch zu der Idee geäuÃert, die Nutzung von X künftig für alle kostenpflichtig zu machen. Das sei der Grund.www.teltarif.deIch versteh den Typen echt nicht
Hier mal was Oldschooles aus den mittleren 2000ern.
(Achtung, nix für Leute die zu Negerkuss, Schaumkuss sagen 😉)
