Welche Benachrichtigungen meinst du die per Mail ja sollte gehen.
Der rote Punkt, der anzeigt das neue Downloads vorhanden sind.
Neues Benutzerkonto erstellenWelche Benachrichtigungen meinst du die per Mail ja sollte gehen.
Leider kann ich davon nix bestätigen ich kann alle neuen und alten problemlos Downloaden.
Ps: das mit dem roten Punkt ist bekannt. Ihr könnt im Download Bereich einfach auf alles gelesen klicken dann ist der Weg.
Kann man die Benachrichtigung zu Downloads abstellen?
Ein kleiner Nachtrag: Dieser Fehler besteht nur bei den Aktuellen Sendungen/Download. Hab gerade als Test ne andere Sendung runtergeladen (eine von Powerplay) als Test, da ging es ohne Probleme.
Ein anderes Problem besteht auch schon seid Tagen. Wenn Downloads vorhaben waren, ging ich ganz normal drauf bzw. hab sie gelesen, sie wurden mir aber trotzdem oben im Reiter weiter angezeigt, musste sich manuell quasi "quittieren".
Das habe ich auch, der rote Punkt verschwindet nicht.
Was die Downloads angeht bin ich raus, hatte schon lange keine Zeit dafür, das einzige wovon ich mal irgendwo etwas gelesen habe ist, das in verschiedenen Browsern Kopierschutzeinstellungen nicht mehr supportet werden, hat aber wohl nix damit zu tun.
Bei dem Radio haben Kampfkoordinierungen keine Chance mehr!
Den Sender, den man verhindern will, kann der TEF denn noch halbwegs hervorzaubern.
Und mit einer Richtantenne spielt das Radio sein volles Potenzial aus.
OMG, leider habe ich ein Montagsgerät erwischt was den TEF6686 jedoch definitiv nicht in den Schatten stellt, ich werde mich um Ersatz bemühen.
Alles anzeigenHallo zusammen,
Die 2 Privatsender MEGARADIOmix und MEGA 80's werden auf dem DAB+ Mux "Ingolstadt" auf dem Kanal 6A zum 1.5.2023 abgestellt.
Man weißt auf ihre APP hin.
Was als ersatz kommt weiß keiner, es läuft eine ausschreibung.
Ab dem 1.5. verbleiben dann folgende Programme in Mux.
RADIO IN (auch über UKW)
RADIO GALAXY (auch über UKW)
OLDIE WELLE
RT1 ND-SOB (auch über UKW)
HOAMATWELLE
sehr trostlos das ganze.
Bietet aber Platz für neue Programme..
Der Kanal 9D ( Mein NRW ) hat leichte Einbrüche in Velberts niedrig gelegenen Stadtteilen wie z.B. Neviges.
Hier kommt Essen leider nicht überall hin, daher wäre die Aufschaltung von Wuppertal langsam dringend nötig.
An sonsten ist hier eine optimale Versorgung.
Zur Zeit macht ein Radio ganz groß die Runde und begeistert Bastler, Programmierer und DXer weltweit, auch in Deutschland hat sich der TEF 6686 wie ein Lauffeuer verbreitet und das mit Recht.
Ich persönlich habe seit dem Degen DE 1103 kein tragbares Radio mehr gefunden, das zugleich empfindlich und trennscharf ist zugleich, bis heute.
Der TEF 6686 ist mit dem NXP Chip ausgestattet den der ein oder andere schon von einigen Sony Ericsson Handys noch kennen dürfte, auch ist das Philips Radio 90elf mit diesem Chip ausgestattet gewesen.
Inzwischen dürften sich bereits vier Modelle im Umlauf befinden die sich vorwiegend am Gehöuse unterscheiden, auch gibt es inzwischen ein Modell mit einem zwei zeiligen Display, die Funktionen sind bis auf Kleinigkeiten gleich, so wird bei den neueren Modellen inzwischen auf den Squelch Knopf verzichtet, der jedoch auf der Platine nachgerüstet werden kann.
Anschlüsse und Software ist bereits vorhanden und installiert.
Neben den bereits fertig aufgebauten Modellen besteht auch die Möglichkeit sich die vorbereitete Platine mit allen Komponenten als Bausatz zu beziehen um den Tuner z.B. in ein 19'‘ Gehäuse einzubauen, die Möglichkeiten sind breit gefächert.
Das OS des TEF basiert auf Arduino und kann, Kenntnisse vorausgesetzt, nach Belieben programmiert und upgedatet werden, auch gibt es verschiedene Downloads im Internet von Hobbyisten, so lässt sich z.B. auch ein größeres Display zum Beispiel von einem Raspberry Pi konfigurieren oder auch einfach nur die Displayfarben.
Da es sich um Open Source handelt sollte man sich jedoch in die verschiedenen Softwaremöglichkeiten reinfuchsen, nicht jedes Update bringt Verbesserungen.
Sollte die Software mal komplett hängen gibt es im Inneren des TEF einen Knopf mit dem ein Rollback erzeugt werden kann, auch kann der Chip komplett neu geflascht werden.
Mitgeliefert wird eine Teleskopantenne, die schon recht gute Dienste verrichtet, ein USB-C Kabel zum Aufladen des integrierten Li-Ion Akkus und optional ein Case in dem der TEF gut und geschützt transportiert werden kann.
Für die Nutzung einer Richtantenne ist ein passender Adapter auf SMA nötig, bei belieben kann auch ein anderer Anschluss gleich in das Aluminiumgehäuse eingebaut werden.
Für mich, ein tolles Gerät.
Bänder:
UKW ( 65.0MHz - 108.0MHz )
KW
MW
LW
Die Tuning Steps können nach persönlichen Vorlieben von 1KHz bis 100MHz Schritten eingestellt werden um schnelles Wählen einer Frequenz zu erleichtern.
Auf UKW ist neben verschiedenen Bandbreiten die Automatische Bandwidth einstellbar, auf KW, MW & LW stehen die Modi 3,4,6&8KHz
Bei mir im o2 Netz gibs eigentlich dort wo ich wohne schon empfang.
Nur in der Innenstadt gibs bereiche nur mit EDGE
Totaler Mistanbieter, nie mehr O2
Ich hör manchmal Stimmen, .. ![]()
Also ich kenne ja den Ford und der hat, meiner hatte, Frontscheibenheizung in Form von dünnen Drähten in der Windschutzscheibe.
Das ist für Radioempfang natürlich Gift und somit eine Scheibenklebeantenne nahezu nutzlos.
Generell gilt aber sowieso die Faustregel, für guten Empfang muss eine Antenne nach draußen, alles andere ist ein oft schlechter Kompromiss.
Das stimmt
Wann kommen die Regionalmuxe?
Hoffentlich nie, ... ![]()
Die Netze laufen hier so super, ich sage immer '' never change a running system''
Ich bin gespannt, was dieses Jahr für Füller beim BR kommen.
Nun, in NRW bestehen uns in Kürze die Regionalmuxe bevor, wenn ich so lese was das in Sachsen für Störungen verursacht sollte man bei weiteren Füllsendern haargenau darauf achten, das das SFN nicht instabil wird.
Ganz klar den alten WinAmp, bzw. die Clone für Linux ( qmmp, xmms & Audacious ), die auf dem "echten & originalen" WinAmp angelehnt sind.
[attach='494','none','false
Ich kenne den noch von frühers und finde es gut das er zurück kommt.
Der war nie weg, wurde nur nicht mehr weiterentwickelt.
Es gibt noch unzählige Downloads verschiedener Versionen im Internet.
NRW hat ganz viele, Deutschland hinkt generell was Mobilfunk angeht weltweit auf dem drittletzten platz hinterher.
Von einem ehemaligen Mobilfunk-Turm Kletterer weiß ich das sich die statistische Netzabdeckung in vielen Fällen nur auf dem Papier bewahrheitet, das heißt - die Mobilfunkkonzerne geben die Installation von Antennen zwar in Auftrag, in der Realität sieht das ganze wie folgt aus:
Ist ein Turm mit Antennen bestückt worden gilt dieser in den Netzabdeckungsplan miteinzubeziehen, in vielen Fällen ist dieser Turm aber gar nicht mit dem Provider verbunden, ein einigen Sendehäuschen / Containern stehet noch nicht einmal die Hardware um überhaupt an's Netz zu gehen.
Neben Deutschland folgt Albanien und das Schlusslicht sind die Phillipinen.
Ganz schlimm ist das was O2 / Telefonica seinen Kunden zumutet bezüglich Funklöcher oder überlasteter Funkzellen, ich hoffe das ich noch dieses Jahr irgendwie aus dem Vertrag rauskomme.
Alles anzeigenMoin Zusammen.
Ich habe grade folgenden Artikel gefunden
Was haltet ihr vom neuen Winamp?
Also ich behalte definitiv das alte!
So sieht ja das alte Winamp aus :
Und, ja... Das ist das neue :
Meiner Meinung nach sieht es jetzt aus wie Spotify. Also kein Alleinstellungsmerkmal in Punkto Design mehr.
Sehr schade.
Welches findet ihr besser?
Moin,
ich hatte heute eine email von einem angeblichen Admin in der es daum ging ob ich die Webmail Adresse, also intensivradio@radiodxfreunde.de noch nutze.
Wenn dem nicht so ist würde die Adresse im Zusammenhang mit einer Wartung demnächst abgeschaltet.
Was genau ist da los?
Es gibt viele Möglichkeiten, meine erste Antenne für DAB+ war ein Schweißdraht den ich in einen Sektkorken gesteckt habe, die Radials waren Büroklammern ![]()
Fertig war die 30 Cent GP.
Radials ( Büroklemmern ) mit Draht verbinden.
