Teste ich gleich ![]()
Beiträge von sirLANcelot
löppt immer noch nicht.
bitte drum kümmern.
Bei mir in Soest klappt Osnabrück 8B wie erwartet. Jedoch nur an wenigen Stellen in der Stube.
Ich habe dazu gestern Abend auch ein Video hier hochgeladen
Komischerweise musste ich für Audio bei meinem Karcher Radio die Antenne etwas einziehen. Mit voll ausgezogener Antenne ging nix - Erklärung dafür??
Wahrscheinlich Störsignale die stärker wurden und zum auslöschen führen wäre jetzt meine Erklärung dazu
jain,
ggf hast du durch das einschieben der antenne sie explizit auf kanal 8b optimiert.
Ich brauche glaub auch ein neues Passwort Sascha Aber ich guck mir das morgen nochmal an.
Läuft in Velbert
Mein Stream löppt nicht mehr, Neustarten im Interface nicht möglich..
Heute am Sonntag den 09.07.2023 gab es eine schöne Ausbeute.
Dabei war Algerien und Sardinien, die besten Empfänge die ich identifizieren konnte waren:
Chaine3 , R. Bahdja & R-Coran aus Chrea/Algerien, 1960km
IMG_0550.mov IMG_0556.mov IMG_0552.mov
RTL102.5 vom Monte Limbara/Sizilien(I)
Die radiodxfreunde waren letzte Nacht komplett offline… heute löppt wieder alles
Das sehe ich so wie meine Vorredner, absolut genialer Tuner aufgrund der Empfindlichkeit und Trennschärfe.
Meine originale Teleskopantenne lebt auch noch, habe jedoch in der Regel meinen Dipol oder eine 1.27m Teleskopantenne im Einsatz.
Diese hat aufgrund einer Wicklung kurz über dem SMA Anschluss ein elektrisches Gegengewicht, das Teleskop kann ich dadurch bequem auf 75-85 cm einschieben und erhalte dadurch eine viertel Welle für das normale FM Band oder für das 3.5 Meter Band für Piraten aus NL.
Das Gehäuse ist wirklich sehr gut, keine scharfen Kanten oder Grate, die Drehregler funktionieren bei mir nach wie vor.
Das Innenleben ist jedoch nicht! Made in NL @Dennis, die Soft-/Firmware ist aus niederländischer Hand, manchmal etwas buggy, aber sehr gut durchdacht.
Die Anschlüsse und Kabel auf der Platine sind sehr filigran, ich empfehle eine Reparatur, falls diese mal nötig ist, nicht! ohne 100%ige Löterfahrungen durchzuführen.
'73
Hier in Soest auf jeden Fall, aber im Ruhrgebiet - das wage ich zu bezweifeln.
Ich bin gespannt,...
OS 10KW auf 8B sollten hier ankommen, bin mal gespannt… 👌
Hier ein neuer Bandscan Outdoor mit Teleskopantenne:
Sehr cooler Scan.
Den Bericht über das Toast Hawaii habe ich zufälligerweise auch an dem Tag gehört. 😂
Du hast ja mein Philips noch vor Ort... Dann mach gleich nen Vergleich: Erst mitm Philips und soweit du ne Antenne hast, vom TEF.
Es geht ja in erster Linie um einen Bandscan mit dem TEF, ein Vergleich ist trotzdem interessant.
Die ungeeignete Antenne erweist sich im Nachhinein jedoch als guter Indikator, wie gut der TEF trotzdem noch etwas empfangen hat.
Sehr schön aber auch erschreckend, wie wenig indoor bei dir geht.
Kannst du auch bei Gelegenheit mal bitte outdoor scannen?
Die meisten Autoradiosntennen sind vertikal und daher ist vertikal am besten, ist die Antenne horizontal ausgerichtet ist der Empfang trotzdem schlechter, ich vermute das es daran liegt das der Turm, auch aus Beton, vertikal zusätzlich ein Reflektor ist.
Kriesensicher ist das Internet nicht für den Ottonormalverbraucher, für das Militär, Regierung und Banken gibt es backbones.
Rundfunk ist und bleibt am sichersten, klar, einen Turm kann man auch wegpusten…
In Berlin in einen Altbau Hotel ging mit dem TEF nur was üblich ist. Kein Polen etc
Auch interessant das es so Abschirmt (Auch manche UKW Stationen wie Jazz radio hatten kein rds oder nur kurz)
Aber bin noch zufrieden
Video kommt noch
Die Berliner Altbauten sind auch extrem fett, kein Wunder das für und in 1 Stadt ein SFN auf DAB+ nötig ist.
Nach ausführlichen und intensiven Tests mit meinem neuen TEF6686 muss ich meine obige Enttäuschung revidieren.
Ja, es kann immer mal zu einem Fehlkauf kommen wenn es sich um ein sogenanntes "Montagsgerät" handelt.
Bei der Herstellung können Fehler auftreten, insbesondere da offensichtlich die Produktion der TEF's zur Zeit auf Hochtouren läuft.
Der TEF ist definitiv ein gutes Gerät und seinen Preis wert.
Aufgrund der sehr kleinen Bauteile im Inneren der TEF‘s rate ich in jedem Fall davon ab Reparaturen durchzuführen, falls nötig, ohne präzise Lötfähigkeiten.
Defekte können auftreten, bei jedem Gerät, dazu sollte man jedoch reklamieren oder nur eine geübte Hand dran lassen.
Ich denke es ist schon sinnvoll denn besonders in Kriesen hat sich jüngst mal wieder gezeigt das das Internet nicht ausfallsicher ist.
Ein verbauter Radiochip macht den Braten nicht fett, egal ob analog oder DAB+.
Die alten Sony Ericsson Sliderhandys und auch die Walkmanhandys hatten sogar einen sehr guten Chip verbaut, ich konnte damit über das Kopfhörerkabel hier in Velbert NDR2 auf 89.2MHz aus Osnabrück empfangen.
Einfach kurz auf den Button alle gelesen klicken dann wird’s nimmer angezeigt komplett deaktivieren lässt sich das nicht aus technischen Gründen.
Ok.
