Aha, dann bist du das Gegenstück. Ich schreibe WhatsAppern ne SMS und du nicht WhatsApper
Deshalb schreiben wir uns ja auch immer sms 😂
Neues Benutzerkonto erstellenAha, dann bist du das Gegenstück. Ich schreibe WhatsAppern ne SMS und du nicht WhatsApper
Ja kann sein das er darauf keinen Bock hatte das genau auszuprobieren und hat dann einfach das einfachste gewählt wo man eben nur den Stecker einstecken muss
Ja so sieht’s aus, genauso wie die wenigstens eben nicht wissen das es ja Möglichkeiten zur Unterstützung gibt.
Ich nutze persönlich SMS noch gerne gerade wie du schon erwähnt hast der Empfang schlecht ist. SMS geht immer. Und für Leute die kein WhatsApp haben😂
Ich hatte sowas nämlich auch schon mal beobachtet das Drucker gerne Kanal des Routers Platt machen. Vielleicht geht ja deswegen nicht seine Repeater Lösung?
Nein das wird es nicht sein ich habe selber einen WLAN Drucker von Hp hatte damit noch nie Probleme aber das könnte man auch testen in dem man einfach mal den Kanal des Wlans ändert. ich denke einfach das er nie die Repeater anständig aufgestellt hat und daher auf DWlan umgestiegen ist.
Ich glaube nicht das das ein Mythos ist, ich werde das mal auf den Grund gehen und Berichten.
Ich merke aber keinen Unterschied ob ich den Mast oben oder unten habe. Der QRM Anteil ist exakt der gleiche.
Ja das hängt natürlich auch vom QRM ab wie stark er letztendlich ist. Aber um mal ein Beispiel zu geben.
Mein Wechselrichter stört auch aber eben im Toleranz Bereich, letztens hatte ich mein Auto genau neben dem Wohnwagen weil ich mein Magnet Fuß nutzen wollte um meine Funke im Wohnwagen zu betreiben die Antenne war kein Meter von dem Wechselrichter und ich hätte Störungen.
Stehe ich aber an der Straße also vorm Wohnwagen mit Auto merke ich nix davon.
Wenn natürlich die Geräte aus der Norm fallen kann es natürlich auch anders aussehen. Aber normalerweise müsstest du auch ab einer gewissen Höhe Ruhe haben je nach dem wie stark eben das QRM ist und wo es letztlich her kommt.
Die Höhe macht rein gar nichts aus was Störungen angeht. Ob auf 10 oder 20m Höhe, die Störungen sind die selben.
Aber : CB Funker sind die Eisernen Funker. Wir lassen uns das Funken nicht versauen
Stimmt nicht. Es gibt eine Norm für gewisse Geräte die dürfen eine Maximale Abstrahlung darf laut Gesetz bis 1,5 Meter betragen somit macht in dem Fall Höhe schon was aus.
Aber auf'm Camping bei dir hast du keine Störungen auf CB was ich etwas seltsam finde
Doch wenn die eine Nachberin da ist schon. Wo du da warst war die gerade nicht da. Aktuell sind auch noch andere dazu gekommen, ich weis nur aktuell nicht ob das an der Mangelnden Höhe liegt oder ob die jetzt echt dazu gekommen sind.
PLC deaktivieren, repeater über wlan oder Kabel: ruhe ist
Das große Problem ist überzeuge erstmal deinen Nachbarn das System um zu bauen die meisten sind recht stur was sowas angeht. So nach dem Motto warum soll ich dafür Geld aus geben wenn ich schon alles habe.
Klar Studio 97eins kann ihn immer dein Nerven 😂 aber das ist nicht so gut für den Segen, daher würde ich das als letztes in Betracht ziehen. Ist halt eine schwierige Situation. Gerade die ältere Generation sieht es oft nicht ein Neugeräte an zu schaffen.
Habe ja auf dem Campingplatz ein ähnliches Problem, leider.
Dann wird wohl die Powerline-Verbindung gestört. Umschalten auf WLAN-Repeater Modus müsste das Problem beheben oder Repeater ganz weglassen bzw. Standort wechseln.
Ja das ist ein bekanntes Problem gerade bei den alten Powerlan Geräten die senden auf der falschen Frequenz.
Bei einigen gab es Updates oder man konnte es aus Notchen, man muss halt prüfen ob es bei denen geht. Sollte es nicht gehen wäre ich auch eher dafür auf WLAN um zu Switchen.
Aber da muss Studio 97eins dann gute Arbeiten leisten bezüglich der korrekten Position der Repeatern.
Damit er eine ordentliche Verteilung bekommt. Da der Nachbar wohl eher weniger davon versteht.
Moin,
Wir hatten ja schon am Telefon drüber gesprochen über den Weg den du gehen kannst, ich habe noch mal ein wenig Recherchiert und wenn ich es richtig gelesen habe kannst du mir dieser Software von AVM das ganze im Experten Modus wohl Notchen aber auch Update geht.
Das könntest du dir dann auch noch mal anschauen leider habe ich keine genauen Informationen gefunden wie das geht.
Aber AVM kann da sicher helfen.
Ja richtig Fightcrasher , in den Bergen schaut es in der Tat noch ein wenig anders aus. Da würde ich dann sagen : alles unter 4kW nicht begrenzen. Ich denke dann haut das hin.
Genau das wäre dann auch eine Option.
Ich hätte auch nix dagegen wenn sich mehrere Radio Stationen eine ukw Frequenz teilen dann hätte man wenigstens mal Vielfalt 😂 jeder Radio Sender bekommt x Stunden sende Zeit die sich Regelmäßig verschiebt so das jeder mal eine Top Uhrzeit zum Senden hätte.
Nagut, dieser Theorie müsste man mal nachgehen und es Testen. Es sind nur 3dB weniger Power, meiner Meinung nach müsste man es in der tat nicht wirklich merken. Ich kann da nur vom CB Funk her sprechen. Ich habe dort auch mal den Versuch gemacht und statt die erlaubten 4 Watt mittels Wiederstand auf 2 Watt reduziert. Und ich muss echt sagen es hat keiner gemerkt. Nichtmal als ich das angesprochen habe und direkt mit den ihnen getestet habe sagten sie das sie es nur auf der Signalanzeige sehen konnten aber sich vom hören her fast nix geändert hätte
Hier sollte man aber dann anhand der Topographien das Ganze realisieren du weist ja wie das bei uns in der Ecke ist da haste dann mal schnell gar keinen Empfang mehr. Aber da wo es möglich ist warum nicht. So lange keine Beeinträchtigung besteht gibts ja kein Grund zum meckern.
Ok ich änder das dann eben fix selber nach dem Wochenende dann habe ich mehr Ruhe.
Das Bild muss nur auf die Größe angepasst werden wie das aktuelle Bild das kann ich leider am Handy nicht. Hochladen wäre kein Problem
Hallo ja das ist korrekt das geht leider nur intern da es sich dabei um ein Plugin handelt aber du kannst mal dein aktuelles abspeichern damit du die Größe weist und das neue darauf an passen dann kann ich das fix ändern
Hallo danke ich musste mit dem Server umziehen intern daher wurde mir eine Sache vergessen mit zu installieren werde ich spätestens morgen nach holen.
Ja geht wieder war wegen ein Server Umzug kurzzeitig Fehlerhaft.
