Was genau ist dir da aufgefallen?
Beiträge von Fightcrasher
Studio 97eins es lag wirklich nicht am Timeout wir haben nach viel rum probieren den Fehler gefunden er hatte einfach nur die Cookies deaktiviert sowohl am Handy als auch am Pc und somit kam es zu diesem Fehler.
Thorsten wenn du @ und den Forum Namen schreibst wird der markiert und erhält eine Meldung das ist dann etwas offensichtlicher so als Tip. Das sähe das so aus MaxisSpieler
Problem konnte nun gelöst werden es wurde der Button nicht angezeigt alles als Gelesen zu markieren der ist nun vorhanden.
@sir_LANcelot schau mal in ersten Beitrag 😜 hatte nur vergessen das auch ein zu fügen im Text 🙈
Korrekt das prüfe ich aber mal
Ja es wird bei mir auch als Datei angezeigt weis nicht warum schaue ich bei Gelegenheit mal.
Das mag jetzt komisch klingen aber es scheint sich bestätigt zu haben. Du musst wohl ein zu langsame Internet Verbindung zu haben so das php in ein Timeout läuft 🤔 das Problem ist ich habe das schon ziemlich hoch eingestellt . Ich weis nicht ob das Sinn macht das noch höher zu setzen und wenn ja auch wie hoch 🤔
So diese ist mal ein Test für @sir_LANcelot
So endlich erledigt dann können wir das ja abhacken.
Ich vermute eher das es da direkt eine Privatsphäre Einstellung direkt in seinem Profil ist. Wenn es ein Fehler wäre müsste es normalerweise bei jeden auf treten aber das tut es ja anscheinen nicht.
Sonlong ist dir da was bekannt ?
Ich denke es liegt an seinen Einstellungen den das Phänomen tritt nur bei ihm auf habe nur noch nicht die Einstellung dazu gefunden vielleicht kann uns RadioPR auf klären ?
Es heißt ja Auch Gallery 😀 du kannst dem deinem Bild eine Beschreibung hinzufügen aber natürlich nicht der Beschreibung noch ein Bild. Entweder ladet man das Bild gewünschte Bild nachträglich hoch mit einer neuen Beschreibung. Oder wenn man eine Story dazu erzählen möchte dann sogar besser ins Forum da kann man mehrere Bilder anhängen und Texte verfassen.
P.s welche seitenleiste ?
Schau mal ganz oben hier im Post da hat er es eingekreist 😜
Hat tom wieder irgendwo ein css code rumfliegen gehabt
Nö er hat einfach gesagt erhöhe mal die Zahl probiere mal 😂😂 kennst ihn doch er probiert gern auf gut Glück erstmal bevor er schaut 🤣🤣🤣
Macht dann tausend euro
sollten wir hin bekommen ...
Welche Größe ist das den an der seitenleiste ?
Ok 🤣
Tja das weis ich gerade leider nicht müsstest dir einmal so ein Bild ziehen 🙈
Sonlong wäre es möglich das du mir das einmal verkleinerst auf die Größe der anderen Seitenleisten Icons dann kann man den endlich mal aus tauschen.
Studio 97eins so der Fehler ist nun auch behoben.
