Puhh, das hab ich nicht mehr alles im Kopf.
Bremen, Bundesweiter Multiplex 1+2, Sachsen + Anhalt, Berlin, Bayern, Hessen, Saarland, Polen, einiges aus NL und bei DX Großbritannien
Neues Benutzerkonto erstellenPuhh, das hab ich nicht mehr alles im Kopf.
Das Problem konnte dank Studio 97eins behoben werden ich werde noch ein wenig was einstellen müssen und dann läuft das ohne Probleme
Joa, eine etwas größere Spende umfasst dann läuft das
Im Firefox spielt er es einfach ab Stadt es zu Downloaden das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Download Knopfes ?
Ah ja. Das Problem kenne ich zb bei bestimmten Browsern bei Eingabe eines direkt links.
Also in Safari und Firefox kann ich den Fehler nicht nachstellen. Aber im Zuge dessen ist mir was anderes aufgefallen.
Was denn?
Danke RadioPR für diese Liste. Jetzt hat man mal einen guten Überblick.
Puhh... Ganz schön viel!
Zähl das mal zusammen und du hast sicher über 1000 Programme partygesicht
Warst du mal Angeln? Fightcrasher
Ja genau, das würde ich notfalls auch vorschlagen das kann man sicher easy einbetten.
Ja. Katastrophe. Ich würde da nie freiwillig Urlaub machen
*Update*
Sachsen / Sachsen Anhalt und Thüringen sind dazu gekommen.
Wobei ich sagen muss das die in Sachsen schon eine sehr Kantige Persönlichkeit haben und auch relativ schlagfertig (fast schon frech) sind.
Heute schon wieder Regen... Ich hoffe das es in unserem Gemeinsamen Urlaub besseres Wetter gibt.
Ja, Freifunker aus NL im Kurzwellenband sind nicht grade selten. Jedoch ist auf der Mittelwelle mehr los. Die Kurzwelle scheint von der Reichweite her schon sehr interessant zu sein aber lokal deckt man dort nicht so wirklich alles ab. Und das ist warscheinlich auch der Grund warum mehr auf MW gefunkt wird in der Szene.
Ich werde dort auf jeden Fall mal reinhören.
Besten Dank Mhorag für deinen Beitrag.
Ja, viele MW Sendeanlagen wurden dort auch schon abgeschaltet. Aber in einigen Regionen hat sich darurch tatsächlich der Empfang verbessert. Die Gleichkanal Störungen bzw Doppelträger (zu hören durch einem Hall) sind dadurch wesentlich weniger geworden. Besser ein starker Sender als viele kleine auf selber Frequenz. Das Funktionierte schon auf UKW/FM nicht vernünftig.
Studio 97eins - Sandra´s Geburtstagssendung vom 26.06.21
Es besteht seit einiger Zeit das Problem, das wenn man mit einem Mobilen Endgerät (Smartphone) einen unserer Sendungen herunterladen möchte, das die zu herunterladene Datei den Namen (egal welche Sendung) filebase .txt hat. Dies hat zur Folge das der User im Anschluss des Downloads mit der Datei nichts anstellen kann weil es eine x MB große txt-Datei ist.
Um diese Wiedergeben zu können muss man die Endung von .txt in m4a. oder eben in .mp3 ändern.
Da das natürlich für den User wieder mal unzumutbar ist möchte ich das Problem hier mal ansprechen und hoffe es gibt dafür eine Lösung.
Browser ist Chrome. Das Problem kommt mit in der Mobil Version vor.
Hier mal ein Bild von der Datei die immer Heruntergeladen wird wenn man eine Sendung laden will.
*Edit 01.07.21*
In Chrome geht es doch. Der Browser DuckDuckGo macht da Zicken. Aber ich denke wir sollten verschiedene Browser mal testen um zu schauen ob es überall funktioniert.
*Hochhol*
Also das Problem besteht ja leider noch immer. Wir haben jetzt zwar seit längerem ein schönes Player Layout bekommen, aber mit dazu ist leider auch das Problem dazu gekommen das unter Chrome kein Abspielen mehr möglich ist.
Es ist meiner Meinung nach nicht zumutbar für einen Hörer das er in irgendwelchen Einstellungen rumwerkelt um einen Stream ans laufen zu bekommen.
Ich umgehe das Problem seit längerem einfach damit, in dem ich den Hörern den direkten Link anbiete, der auch immer funktioniert.
Jedoch sollte die Öffentliche Seite auch funktionieren.
Also wenn man das irgendwie reparieren kann dann wäre das ganz gut da auch andere von außen die den link nicht kenne auch wohl gerne mal reinhören wollen.
Hier ist es grade Bewölkt. Die letzten Tage waren sehr Sonnig.
Also Absolute Radio aus Großbritannien auf 1215khz müsste noch bei euch super gehen.
Yes my friend, of course zeigefinger
