Sehr komisch bin gespannt das an meinem festeinbau zu Testen ob ich da einen besseren SWR bekomme.
Beiträge von Fightcrasher
Erstmal Wende ich mich an den Verkäufer und im schlimmsten Fall setze ich ein anderen strahler drauf der länger ist und passe den dann genau an.
also auf 40 Kanal hab ich 1,1 das geht ohne Probleme aber bei 80 habe ich auch Probleme ich habe 2 optIonen die ich demnächst mal machen werde.
Nein ist schon eine 11 Meter Antenne nur eben leider für 40 Kanal mehr gedacht.
Man kann sie ja auch 80 Kanal anpassen nur der swr ist nicht so toll oft wird ja gesagt er darf bei normalen Geräten max 1.8 haben das bekommt man hin.
Stell den swr so ein das er entweder den besten Kanal auf 19 hatt oder den Mittel wert von Kanal 3 und 39.
Ja da geht's nicht besser als 1,8 habe das selbe Problem, mir kommt es so vor als wäre sie nur für 40 Kanal da bekomme ich ein SWR von 1,1 hin.
Ich werde mich da nochmal an den Verkäufer wenden weil der ja mit 80 geworben hatt , was aber so nicht korrekt ist.
Ps: Laut Hersteller ist es auch nur eine für 40 Kanal
Moin versuchst du sie auf ein 80 Kanal ein zu Stellen?
Das wird Difinitiv vom Radioplus kommen gehe entweder direkt zur Batterie oder nehme das plus vom Zigarettenanzünder.
Ja ein Marktplatz ist nicht das Problem das gibt's als Plugin. Aber kostet eben eine Kleinigkeit.
Also ich habe nun die Bestätigung es handelt sich dabei um einen Bug das wurde nun auch vom Entwickler des Plugins bestätigt und wird zeitnah behoben.
Ok danke und wie groß war die Datei ?
Welchen Browser hast du dafür verwendet ?
Wurde geändert nun ist die Reihenfolge richtig.
Ja habe ich suche einen für mein Dach da wären 4 Meter Perfekt gewesen
Hier war grade ein CB Funker. Der hat mir den Mast abgekauft den ich immer mit hatte auf dem Knüll.
Du weißt genau ich suche einen Maßt
Was treibt ihr so am Wochenende?
Alles klar bei euch ?
Ist bekannt da bin ich schon drann es handelt sich dabei um ein rechte Problem.
Ps: es sollte für jeden Fehler eine eigener Post gemacht werden dann kann ich es besser zu ordnen bzw Makieren und ihr seht wie weit der Fehler ist.
Darf ist dieser Forums Bereich ja da.
Die sind ja nicht so teuer
Was passiert du guckst so verschreckt.:P
