  3. Radio
TEF 6686 die DX Maschine
  • 27. April 2023 um 22:30
  • 3.631 Mal gelesen
  • 4 Kommentare
 Zur Zeit macht ein Radio ganz groß die Runde und begeistert Bastler, Programmierer und DXer weltweit, auch in Deutschland hat sich der TEF 6686 wie ein Lauffeuer verbreitet und das mit Recht. Ich persönlich habe seit dem Degen DE 1103 kein tragbares Radi
Ich persönlich habe seit dem Degen DE 1103 kein tragbares Radio mehr gefunden, das zugleich empfindlich und trennscharf ist zugleich, bis heute.
Der TEF 6686 ist mit dem NXP Chip ausgestattet den der ein oder andere schon von einigen Sony Ericsson Handys noch kennen dürfte, auch ist das Philips Radio 90elf mit diesem Chip ausgestattet gewesen.
Inzwischen dürften sich bereits vier Modelle im Umlauf befinden die sich vorwiegend am Gehöuse unterscheiden, auch gibt es inzwischen ein Modell mit einem zwei zeiligen Display, die Funktionen sind bis auf Kleinigkeiten gleich, so wird bei den neueren Modellen inzwischen auf den Squelch Knopf verzichtet, der jedoch auf der Platine nachgerüstet werden kann.
Anschlüsse und Software ist bereits vorhanden und installiert.
Neben den bereits fertig aufgebauten Modellen besteht auch die Möglichkeit sich die vorbereitete Platine mit allen Komponenten als Bausatz zu beziehen um den Tuner z.B. in ein 19'‘ Gehäuse einzubauen, die Möglichkeiten sind breit gefächert.
Das OS des TEF basiert auf Arduino und kann, Kenntnisse vorausgesetzt, nach Belieben programmiert und upgedatet werden, auch gibt es verschiedene Downloads im Internet von Hobbyisten, so lässt sich z.B. auch ein größeres Display zum Beispiel von einem Raspberry Pi konfigurieren oder auch einfach nur die Displayfarben.
Da es sich um Open Source handelt sollte man sich jedoch in die verschiedenen Softwaremöglichkeiten reinfuchsen, nicht jedes Update bringt Verbesserungen.
Sollte die Software mal komplett hängen gibt es im Inneren des TEF einen Knopf mit dem ein Rollback erzeugt werden kann, auch kann der Chip komplett neu geflascht werden.
Mitgeliefert wird eine Teleskopantenne, die schon recht gute Dienste verrichtet, ein USB-C Kabel zum Aufladen des integrierten Li-Ion Akkus und optional ein Case in dem der TEF gut und geschützt transportiert werden kann.
Für die Nutzung einer Richtantenne ist ein passender Adapter auf SMA nötig, bei belieben kann auch ein anderer Anschluss gleich in das Aluminiumgehäuse eingebaut werden.
Für mich, ein tolles Gerät.
Bänder:
UKW ( 65.0MHz - 108.0MHz )
KW
MW
LW
Die Tuning Steps können nach persönlichen Vorlieben von 1KHz bis 100MHz Schritten eingestellt werden um schnelles Wählen einer Frequenz zu erleichtern.
Auf UKW ist neben verschiedenen Bandbreiten die Automatische Bandwidth einstellbar, auf KW, MW & LW stehen die Modi 3,4,6&8KHz
zu Auswahl.
  • Vorheriger Artikel RadioDXFreunde 15.04.2023 LIVE
  • Nächster Artikel Neue Winter-Sendezeit von Radio PowerRumpel
  • igel1957
Kommentare 4
andimik
28. April 2023 um 07:20
Wehe, man verbindet den TEF6686 mit dem PC, dann hat man statt fehlerfreiem RDS wie am Gerät nur Bruchstücke in RDSSpy (Fehlerrate geht auf 40%).
28. April 2023 um 09:19
Ok, das ist mir neu. Aber ich denke die wenigsten werden das Teil an einen PC hängen.
Never Change a running System :winking_face:
28. April 2023 um 19:02
Autor
Stimmt, würde ich auch nicht machen.
Der löppt wie er soll. :winking_face:
Michael M.
30. April 2023 um 12:50
Man kann aus dem TEF6686 noch mehr herausholen, wenn man als Antenne einen Teleskopdipol verwendet.
Damit lassen sich Nachbarkanalstörer gut ausblenden und das Nutzsignal verbessern.
So sind auch Empfänge neben starken Ortssender möglich.
Bessere Richtantennen verbessern den Empfang natürlich massiv!
Hat da mal jemand die große Körner 9.2 ausprobiert?
7 Jahren, 11 Monaten, einer Woche, 5 Tagen, 22 Stunden und 39 Minuten
  • 67 Besucher
